DI-Box DVB-T2 V3 - úprava DO
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:39    Předmět: DI-Box DVB-T2 V3 - úprava DO Citovat
Čas ukázal u 3 kusů, že vysílač DO u DI-Box DVB-T2 V3 je naprostá katastrofa, tak uvádím drobnou úpravu.
https://set-top-boxy.heureka.cz/di-box-dvb-t2-v3/
1. Vyměnit LED za (například) https://www.tme.eu/cz/katalog/?search=LL-503IRT2E-2AE&s_field=1000011&s_order=desc
Já jsem šel spíš po parametrech, tahle má 100mW a 45°.
2. Přidat elyt, co čínský soudruh v rámci katování kostů vynechal. Je tam volnej flek přímo pro něj, já tam dal 220u, protože větší kapacitu v rozumném rozměru jsem neměl.
3. Doporučuju umýt ty kontakty, bývá na tom někdy nános kdovíčeho.
Stav se změnil z katastrofálního na průměrný. Ale na ovládání odrazem stejně zapomeňte.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Přežilo to záruku? Přežilo. Tak kde je problém...?
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Ani zaruka by nepomohla, ked to je vlastnost.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:57    Předmět: Citovat
@Jezevec: Je to pár měsíců starý. Koupeno naráz. Kašlu na záruku. Jako už mnohokrát. Cool
Jsou zásahy, který nikdo nepozná, tak příště šetři slova.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Jo, poslední léta je to s ovladači hrozné. O to zajímavější je, že obyčejnej Sencor to umí dobře. Ovladačem můžu mířit kam chci, držet baterkama dopředu, funguje pořád spolehlivě.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Jednemu Cinanovi sa to podari, druhemu nie. Blbe je, ze tych takmer nefunkcnych sraciek vyrobia tisice a nikomu nie je blbe to predavat.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 19:17    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 19:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Bylo to myšleno jako sarkasmus. No nevadí.
STB jsem už v začátcích T2 odmítl dodávat, po pár zkušenostech se zárukou. Jsou moc levné (tudíž i nekvalitní) a zisk z prodeje sotva pokryje jedno poštovné při reklamaci. Proto každému zájemci říkám, ať si ho koupí sám, že mu ho případně naladím, když to nezvládne.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 20:06    Předmět: Citovat
No, a v tom je právě ten průšvih, že tohle byla nezištná sousedská výpomoc. O to větší je pak ostuda. No naštěstí tady snad vyřešeno.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Trochu OT, ale k tématu.
Někdy směrovost DO u STB není vlastností ovladače, ale přijímače. Měl jsem doma na opravu nějakej STB( už ani nevím značku) a u něj se muselo dálkou mířit přímo na STB. Ovladač uměl ovládat i TV a tam ta směrovost nebyla.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Já mám z doby minulé taky zvláštní zážitek s DO - byl jsem u známých opravit jejich OTF televizi, po úspěšné opravě jsem byl požádán o "mrknutí" na druhou televizi v ložnici. Nějaká Daewoo. Problém byl v tom, že museli s DO chodit až asi na půl metru k televizi, aby ji mohli ovládat. Tak jsem ji otevřel a zjistil, že přijímač DO byl z výroby připájení nakřivo. Po odpájení, na tvarování do držáku a znovu připájení už bylo vše OK. Zajímavé je, že fungovali takhle asi tři roky 😲
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 21:30    Předmět: Citovat
Mám u sestavy set-top-box a TV univerzální ovladač naprogramovaný na zapnutí a hlasitost u TV, přepínání kanálů a EPG u STB. Na televizi je dosah OK, set-top-box reaguje s bídou na 2 metry. Takže může být blbý i přijímač.
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 5:32    Předmět: Citovat
Se podívejte do mého odkazu výše. Krom úpravy DO jsem demontoval i STB, z samotného přijímače IR sundal stínění-mřížku, která z poloviny zakrývala aktivní plochu čidla a utopené samotné čidlo posunul skoro o 1cm dopředu, do okénka čelního panelu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
