Já jsem šel spíš po parametrech, tahle má 100mW a 45°.
2. Přidat elyt, co čínský soudruh v rámci katování kostů vynechal. Je tam volnej flek přímo pro něj, já tam dal 220u, protože větší kapacitu v rozumném rozměru jsem neměl.
3. Doporučuju umýt ty kontakty, bývá na tom někdy nános kdovíčeho.
Stav se změnil z katastrofálního na průměrný. Ale na ovládání odrazem stejně zapomeňte. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 19 2021, 18:57 Předmět:
@Jezevec: Je to pár měsíců starý. Koupeno naráz. Kašlu na záruku. Jako už mnohokrát.
Jsou zásahy, který nikdo nepozná, tak příště šetři slova. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 19 2021, 19:04 Předmět:
Jo, poslední léta je to s ovladači hrozné. O to zajímavější je, že obyčejnej Sencor to umí dobře. Ovladačem můžu mířit kam chci, držet baterkama dopředu, funguje pořád spolehlivě.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po duben 19 2021, 19:35 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Bylo to myšleno jako sarkasmus. No nevadí.
STB jsem už v začátcích T2 odmítl dodávat, po pár zkušenostech se zárukou. Jsou moc levné (tudíž i nekvalitní) a zisk z prodeje sotva pokryje jedno poštovné při reklamaci. Proto každému zájemci říkám, ať si ho koupí sám, že mu ho případně naladím, když to nezvládne.
Zaslal: po duben 19 2021, 20:06 Předmět:
No, a v tom je právě ten průšvih, že tohle byla nezištná sousedská výpomoc. O to větší je pak ostuda. No naštěstí tady snad vyřešeno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po duben 19 2021, 20:22 Předmět:
Trochu OT, ale k tématu.
Někdy směrovost DO u STB není vlastností ovladače, ale přijímače. Měl jsem doma na opravu nějakej STB( už ani nevím značku) a u něj se muselo dálkou mířit přímo na STB. Ovladač uměl ovládat i TV a tam ta směrovost nebyla.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 19 2021, 21:14 Předmět:
Já mám z doby minulé taky zvláštní zážitek s DO - byl jsem u známých opravit jejich OTF televizi, po úspěšné opravě jsem byl požádán o "mrknutí" na druhou televizi v ložnici. Nějaká Daewoo. Problém byl v tom, že museli s DO chodit až asi na půl metru k televizi, aby ji mohli ovládat. Tak jsem ji otevřel a zjistil, že přijímač DO byl z výroby připájení nakřivo. Po odpájení, na tvarování do držáku a znovu připájení už bylo vše OK. Zajímavé je, že fungovali takhle asi tři roky 😲 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 416 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po duben 19 2021, 21:30 Předmět:
Mám u sestavy set-top-box a TV univerzální ovladač naprogramovaný na zapnutí a hlasitost u TV, přepínání kanálů a EPG u STB. Na televizi je dosah OK, set-top-box reaguje s bídou na 2 metry. Takže může být blbý i přijímač.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7991 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 20 2021, 5:32 Předmět:
Se podívejte do mého odkazu výše. Krom úpravy DO jsem demontoval i STB, z samotného přijímače IR sundal stínění-mřížku, která z poloviny zakrývala aktivní plochu čidla a utopené samotné čidlo posunul skoro o 1cm dopředu, do okénka čelního panelu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
