2. Nevíte někdo, z čeho je tam odvozenej S-metr? Ten tak strašně kecá, že jestli podle toho někdo dává reporty, no tak to se protistrana musí zbláznit.
Dvě stanice, obě cca 15km vzdálený, na mým Giantu S7 a S9, rádio 4 a 5. Alamat hlásí S1 a S9+20. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 19 2021, 19:28 Předmět:
To mám taky.
Ale úkol jsem splnil, SQ funguje (předtím to pořád šumnělo) a na zbytek se asi vykašlu. Brňáci mě v tom nepoznali, jakou to má prý modulaci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 19 2021, 19:35 Předmět:
To už je lepší, dík.
Jo ještě jsem zapomněl na mrtvej podsvit. To prostě nemá ekonomickej smysl to opravovat, pokud si to někdo jako kutil neopraví sám. Ale ti to spíš dorazí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 20 2021, 7:39 Předmět:
Mám tu několik zapojení YOSAN 2204. Je to ve slušné kvalitě, ale má to jeden háček. Je to v ruštině a něco je ve formátu djvu.
Jedno má i bloková schémata, osazení a něco jako servisní manuál.
Velikost:
53.71 kB
Zobrazeno:
235 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út duben 20 2021, 9:47 Předmět:
Ruština mně nevadí, ale zatím stačí ten pdf. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 20 2021, 11:11 Předmět:
Tak jsem z toho janek, všude ve schematech jsou jiný reference. Já jsem měnil "papírovej" trimr RV1, to je ten modrej novej, potom závada zmizela. Reagoval na poklep. Ale vůbec nevím, co jsem vlastně vyměnil.
Taky nějak nemůžu najít některý součástky.
Ve schematech jsou reference trimrů značený VR apod.
Takže to budu ještě pozorovat. Tyhle "charitní" opravy fakt nemám rád.
Velikost:
244.02 kB
Zobrazeno:
278 krát
