Schema Alamat-295 + S-metr
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 17:10    Předmět: Schema Alamat-295 + S-metr Citovat
1. Nemáte někdo kvalitnější schemat CB Alamat-295, než to, co se válí na netu a asi je i tady v DDUMPu? To je nečitelný.
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/Allamat/al295.jpg
2. Nevíte někdo, z čeho je tam odvozenej S-metr? Ten tak strašně kecá, že jestli podle toho někdo dává reporty, no tak to se protistrana musí zbláznit.
Dvě stanice, obě cca 15km vzdálený, na mým Giantu S7 a S9, rádio 4 a 5. Alamat hlásí S1 a S9+20.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 19:20    Předmět: Citovat
Tady je to jen o malý chlup lepší.
http://www.bodikrumlov.net/radiostanice.htm
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 19:28    Předmět: Citovat
To mám taky.
Ale úkol jsem splnil, SQ funguje (předtím to pořád šumnělo) a na zbytek se asi vykašlu. Brňáci mě v tom nepoznali, jakou to má prý modulaci. Very Happy
pepik9
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Ještě se podívej sem.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 19:35    Předmět: Citovat
To už je lepší, dík.
Jo ještě jsem zapomněl na mrtvej podsvit. To prostě nemá ekonomickej smysl to opravovat, pokud si to někdo jako kutil neopraví sám. Ale ti to spíš dorazí...
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 20:32    Předmět: Citovat
trochu jsem rozšířil adresáře na mém webu . . .
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/YOSAN/
a ten špatně "měřící" eS-metr není závada, ale vlastnost . . .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 7:39    Předmět: Citovat
Mám tu několik zapojení YOSAN 2204. Je to ve slušné kvalitě, ale má to jeden háček. Je to v ruštině a něco je ve formátu djvu.
Jedno má i bloková schémata, osazení a něco jako servisní manuál.
 Velikost:  53.71 kB
 Zobrazeno:  236 krát
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 9:47    Předmět: Citovat
Ruština mně nevadí, ale zatím stačí ten pdf.
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 11:11    Předmět: Citovat
Tak jsem z toho janek, všude ve schematech jsou jiný reference. Já jsem měnil "papírovej" trimr RV1, to je ten modrej novej, potom závada zmizela. Reagoval na poklep. Ale vůbec nevím, co jsem vlastně vyměnil. Smile
Taky nějak nemůžu najít některý součástky.
Ve schematech jsou reference trimrů značený VR apod.
Takže to budu ještě pozorovat. Tyhle "charitní" opravy fakt nemám rád.
 Velikost:  244.02 kB
 Zobrazeno:  278 krát
