mateční hodiny Elektročas
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 21:03    Předmět: mateční hodiny Elektročas Citovat
Zdravím přátelé.
Nemáte někdo k těmhle hodinám schéma zdroje?
 Velikost:  87.36 kB
 Zobrazeno:  116 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Přesně tyhle hodiny jsem opatroval v našem místním kostele kde řídily ranní, polední a večerní zvonění. Byly napájené zdrojem pro magneťák A3 takže asi dvanáct voltů DC. Ale jinak vyzkoušej. Jsou dost odolné na napětí. A asi budeš potřebovat zhášecí diodu na přivod bo mají na natahování dvě cívky v sérii.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Zdroj k tomu lze použít poměrně libovolný, pochopitelně stejnosměrný - připojuje se na svorky +B a -B. Pozor - tyto hodiny existovaly ve verzi na 6V nebo 24V.
Jinak fotku máš z mých stránek Laughing
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 22:13    Předmět: Citovat
Ještě doplním, že potřebují dost silný počáteční impulz takže velký kond na napájení. Natahují švihem elektromagnetu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 6:09    Předmět: Citovat
Tyhle hodiny bývaly obvykle napájené z NiFe baterie s neregulovaným dobíječem. Tu baterku nějaká ampéra nerozhodí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 6:53    Předmět: Citovat
Na obrázku je původní zdroj Elektročas SN, verze 6 V / 2 A se schématem v krytu. Někdy se používal i bez akumulátoru (svorky "BAT" nezapojeny).
 Velikost:  177.39 kB
 Zobrazeno:  148 krát
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 16:39    Předmět: Citovat
Z těchto hodin mám už jen tu krabici. Dal jsem tam mléčné sklo, aby nebyl vidět obsah, visí v garáži. Obsahuje nějaký "šnaps", dovnitř není vidět (manželka je zvědavá), z boku to má takový malý klíček, samozřejmě dobře schovaný. Na zdarovie
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Přesně tyhle hodiny jsme měli kdysi ve fabrice a byly na 12V DC. Myslím, že rozsah napětí byl širší než jen 6 nebo 24V. Určitě existovaly i na napětí 60V.
salus
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 17:23    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Zdravím přátelé.
Musím se podívat, ale asi bych měl celý zdroj - 12V.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.81 sekund
