Spotřeba starého radia a novější televize
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 17:20    Předmět: Spotřeba starého radia a novější televize Citovat
Mám 25 let staré radio Pioneer SX 304-RDS a 12 let starou televizi Sony. Obojí přijímám přes kabelovku. Dnes jsem z dokumuntace zjistil, že spotřeba radia je 290 W a spotřeba televize cca 120 W. Kdybych to věděl dřív, tak jsem radio poslouchal jen z televize měl bych v domácnosti 12 let nižší spotřebu elektřiny.
Má poslouchání rádia z televize nějaké negativa? Panel by neměl nijak trpět, běží tam nějaký spořič obrazovky. Nižší kvalita zvuku mi nevadí. Neposlouchám klasiku Smile
Asi mně řekněte, abych si koupil nové radio s menší spotřebou Smile
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 17:31    Předmět: Citovat
V tom rádiu je zesilovač, tak že pokud k němu máš připojené repro a volume naplno, pak by spotřeba mohla být 290W, doporučuju změřit wattmetrem skutečnou spotřebu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 17:37    Předmět: Citovat
A když v dokumentaci přečteš, že spotřeba je 2000W , taky tomu slepě budeš věřit? Nebo si budeš říkat, že je to překlep?
Nebo to je jen vtip?
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:00    Předmět: Citovat
To nie je obycajne radio, ale poriadny receiver a udavany prikon je maximalny - ked to poriadne ohulis. Okrem ineho ho mozes pouzit k televizoru, aby si mal poriadny zvuk.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:02    Předmět: Citovat
2x 50W
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:09    Předmět: Citovat
katrops napsal(a):
...Má poslouchání rádia z televize nějaké negativa? Panel by neměl nijak trpět, běží tam nějaký spořič obrazovky...
Panel netrpí, ale podsvícení pokud svítí tak ano. Zkracuje se životnost LED diod.
katrops
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:15    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Beru Pioneer jako dobrou značku, tak jsem si myslel, že těch 290 W platí, když to tam mají uvedeno.
Vtip to tedy rozhodně nebyl.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Skutečný příkon bude o mnoho menší. Změřit a nečíst hlouposti.
katrops
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Myslíš, že by tak starý receiver včetně 2 repro ještě někdo na bazaru koupil? Třeba za 1000 Kč?
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Kvalitny zosilnovac alebo receiver sa preda bez ohladu na vek.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 20:02    Předmět: Citovat
katrops napsal(a):
Položil by som kontrolnú otázku... z akého dôvodu si v r.1996 kupoval receiver?.. Určite nestál málo a očakával si nejakú kvalitu zvuku z primeraných reprosústav aj keď nepočúvaš klasiku. Tie chrchláky v tej TV neposkytnú ani 10% muziky toho receivera. Takže celkom nechápem otázku na spotrebu elektriny, ktorá je inak diskutabilná, závislá od zaťaženia a zďaleka nedosahuje tých max. 290W ako už bolo písané vyššie.
Ešte jeden pohľad na vec... ak by si na tento objav prišiel pred 12rokmi, tak máš už dnes takmer na 100% novú TV, pretože tá existujúca by to určite nedala.
Keď už riešiš drobné za elektriku, tak spočítaj či by si aspoň ušetril na novú TV.
Ak chceš šetriť za každú cenu, tak si kúp prenosné rádio (na turistiku) v lidli a budeš mať porovnateľnú kvalitu ako z toho TV so spotrebou pár W....
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 20:17    Předmět: Citovat
A proč bys ho prodával? Stejně z něj netaháš víc, než 2x 10 W průměrného výkonu, jinak tě zahluší, stálý příkon ostatních vnitřností nepřekročí 30 W, nějaké ty ztráty v trafu, pořád mi to vychází o polovinu úspornější, než ta televize.
I bez měření.
Ale po změření příkonu při obvyklé poslechové hlasitosti to budeš vědět přesně.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 20:54    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To si mi pripomenul kolegu, on ma v byte istic 3x32A a boji sa, ci nie je slaby. Lebo ked zapne sporak, vysavac, kanvicu, tak to uz je dost kw.
Som sa len tak sucho skonstatoval, ze ja mam v dome okrem tychto veci aj 12KW bojler a istice mam 3x25A
Zbytocne som mu vysvetloval, ze taka rura nema trvale spotrebu 2kw, ale len kym sa nahreje a potom to uz len udrzuje teplotu par W.
No vidis, a tak si sa bal
katrops
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 21:42    Předmět: Citovat
V tom roce 1996 mně to za 10 000 Kč nabídl kamarád a já ani pořádně nevěděl co kupuji.
Teď budu dělat rekonstrukci obýváku a nějak se mi to tam nebude designově a prostorově hodit😉 Ani nebude místo na velké repráky. Televize bude nová, ale nejraději bych koupil jen nějaké internetové radio zabudované zdi. Já vím, s tím starým radiem se to nedá vůbec srovnat , jsem hudební barbar.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 21:59    Předmět: Citovat
No a když mám v počítači zdroj 875W, tak mi to žere furt 875W? Surprised
