Přesně tyhle hodiny jsem opatroval v našem místním kostele kde řídily ranní, polední a večerní zvonění. Byly napájené zdrojem pro magneťák A3 takže asi dvanáct voltů DC. Ale jinak vyzkoušej. Jsou dost odolné na napětí. A asi budeš potřebovat zhášecí diodu na přivod bo mají na natahování dvě cívky v sérii. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7836 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 19 2021, 21:55 Předmět:
Zdroj k tomu lze použít poměrně libovolný, pochopitelně stejnosměrný - připojuje se na svorky +B a -B. Pozor - tyto hodiny existovaly ve verzi na 6V nebo 24V.
Jinak fotku máš z mých stránek _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ještě doplním, že potřebují dost silný počáteční impulz takže velký kond na napájení. Natahují švihem elektromagnetu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: st duben 21 2021, 16:39 Předmět:
Z těchto hodin mám už jen tu krabici. Dal jsem tam mléčné sklo, aby nebyl vidět obsah, visí v garáži. Obsahuje nějaký "šnaps", dovnitř není vidět (manželka je zvědavá), z boku to má takový malý klíček, samozřejmě dobře schovaný.
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st duben 21 2021, 17:21 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Přesně tyhle hodiny jsme měli kdysi ve fabrice a byly na 12V DC. Myslím, že rozsah napětí byl širší než jen 6 nebo 24V. Určitě existovaly i na napětí 60V.
