Plazma Zdroj SAMSUNG BN44-00330B
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 5:15    Předmět: Plazma Zdroj SAMSUNG BN44-00330B Citovat
Zdravím,
prosím o radu, kde sehnat kondenzátor do zdroje. SAMSUNG BN44-00330B (TV SAMSUNG PS50C670G3S)
CS809 68nF/1250V impulsní je spálený od studeňáku Jako zde na obrázku.
Je to vazební z dvojčinného měniče (půlmůstku) na primár trafa.
S neoriginální náhradou TV hraje, ale chci dát co tam patří.
Trhlinky v cínu jsem našel a i na sekundáru většího trafa, na výkonových TR a D.
Děkuji, pepper
Naposledy upravil pepper dne út květen 18 2021, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 6:30    Předmět: Citovat
Co myslíš neoriginální náhrada?
Je to jiný materiál?
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 7:39    Předmět: Citovat
Stačí tam dát 100nF na 2 nebo 3 kV. Originálního nic neexistuje, snad jen funkční ze stejné TV. Je to jen zdroj.
pepper
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 9:41    Předmět: Citovat
Na zkoušku jsem tam dal velmi starý 70nF 1kV
vypájený z Grundig Super Color s tyristorovým řádkem.
To jmenovité napětí mi připadá dost vysoké,
nečekal bych tam špičky jako třeba na rekuperačním C.
pepper
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Napr. Wima FKP1 (spravnej hodnoty).
zvaty
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Stejnou hodnotu v šuplíkových zásobách nenajde ani náhradní deska se stejnou hodnotou nejspíš nebude. Je to specifická hodnota. Dal bych tam nižší a pak vyšší hodnotu, kterou bych třeba i složil, provedl měření jestli se nezmění napětí a taky hlavně sledoval teplotu kondenzátoru.
Co se týká materiálu, ten by měl být zachován.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 12:09    Předmět: Citovat
Rezonanční zdroj, měl bys tam dát stejnou hodnotu co tam byla.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 12:50    Předmět: Citovat
Ja osobne bych tam dal Wima FKP1R026807B00JSSD, ale z fotky nejde poznat, jestli bude sedet roztec vyvodu.
pepper
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 17:56    Předmět: Citovat
Tak jsem uposlechl rady RNBW a SERV686. Děkuji za ně.
Koupil jsem na EBAY.
Rozteč je větší, ale napasoval jsem ho.
TV hraje, WIMA je téměř studený.
pepper
