Plynový kotel Protherm Panther 25KTO A-1
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 21:28    Předmět: Plynový kotel Protherm Panther 25KTO A-1 Citovat
Prosím o radu znalé servisní techniky těchto kotlů, pokud už se s touto závadou setkali.
Přemluvil mne dobrý kamarád, jestli bych se mu nepodíval na výše uvedený plynový kotel na vesnici u rodičů. Zítra ráno vyrážíme na místo činu...
Popis závady jak mi byla prezentována:
Poprvé při zapnutí hlavním vypínačem vždy zapálí a topí, dokud nedosáhne voda v topení požadované nastavené hodnoty, ještě o několik stupňů přetopí a vypne. Po chvíli má zapnout opět, ale většinou nenaskočí, tak v osmi pokusech z deseti se snaží, stále v něm prý něco "škrouká a cvaká", ale nakonec hlásí poruchu F.75, což je u tohoto typu podle servisního manuálu chyba v systému vody - při zapnutí oběhového čerpadla nedojde ke "skoku" tlaku v topném systému. Tato závada je tam prý již několik let a nikdo za servisáků kotlů ji nebyl schopen diagnostikovat a opravit Sad
Ještě je vypozorováno, že závada na displeji se objeví ve chvíli, kdy nastartuje odtahový ventilátor, tak nepředpokládám, že tak rychle by ta automatika zareagovala, kdyby to bylo něco s ventilátorem. Tudíž to bude někde při nějakých předchozích testech v kotli.
Během uplynulého půl roku tam různí servisáci provedli celou řadu úkonů, ale k úspěchu to nevedlo.
1) sítko na zpátečce bylo čisté, jako nové
2) snímač tlaku topné vody byl vyměněn
3) odtahový ventilátor spolehlivě spíná
4) spalovací komora je vyčištěná a všechny elektrody nastaveny
5) tlak vody v systému je 1,3 a někdy při startovacím procesu je na displeji jeho změna z 1,3 na 1,4
6) vše bylo odvzdušněno
7) bypas byl regulován bez výsledku
Když to poprvé po zapnutí napájení topí, tak je celý otopný systém včetně radiátorů teplý, takže nikde ucpaný systém včetně radiátorů asi nebude.
Několik dnů předem jsem hledal (abych se dostal do obrazu co a jak) na netu popsanou tuto případnou poruchu, ale nic zajímavého z mého pohledu elektronika jsem nenašel.
Někdo radil dokonce vzájemně zaměnit čidla na výstupu a zpátečce, že se s tím již setkal. To mám v plánu také zkontrolovat. Indicie, že studený ráno nastartuje bez problémů a pak již prohřátý nechce, by tomu mohla nasvědčovat, pokud by čidlo výstupní vody bylo "studenější" než čidlo zpátečky. Dále mám připravený měřič kapacit a náhradní kondenzátor k čerpadlu. Ještě prověřím relé pro čerpadlo, jestli po zahřátí spolehlivě spíná, ale to je asi tak všechno. Poslední možností je vyndat čerpadlo a zkontrolovat jestli je vrtulka na hřídeli pevně nasazená, jestli se po ohřátí topnou vodou neuvolní, a pak již při zapnutí neudělá ten skok tlaku.
Nic dalšího, co zkontrolovat, nebo prověřit, ale již v "zásobě" nemám.
Nesetkali jste se prosím s touto závadou a nějakým "špekem" okolo co ji "nahodí" již někdo?
Děkuji všem za případné rady,
Vašek
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Jakých 8 pokusú. veď on pokial nezapáli na prvý pokus, tak automaticky sa zablokuje plynová automatika.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 22:19    Předmět: Citovat
Je potřeba si ty dvě věty přečíst ještě jednou, pořádně a hlavně pomalu, a přemýšlet nad tím, co je tam uvedeno.
Z mého pohledu je to myslím napsané správně, a tak, jak je u nás zvykem.
"Poprvé při zapnutí hlavním vypínačem vždy zapálí a topí, dokud nedosáhne voda v topení požadované nastavené hodnoty, ještě o několik stupňů přetopí a vypne. Po chvíli má zapnout opět, ale většinou nenaskočí, tak v osmi pokusech z deseti se snaží, stále v něm prý něco "škrouká a cvaká", ale nakonec hlásí poruchu F.75, což je u tohoto typu podle servisního manuálu chyba v systému vody - při zapnutí oběhového čerpadla nedojde ke "skoku" tlaku v topném systému. "
Co je na tom nepochopitelné ???
Vašek
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 22:22    Předmět: Citovat
Mám Proterm, ale Medvěda. A nejsem servisák kotlů.
Zkus se podívat, jestli náhodou do "škroukání" a cvakání nesouvisí přímo se systémem zapálení plynu. Někde jsem totiž kdysi četl, že v nějaké řadě kondenzačních Protermů byl problém s těžko definovatelným navlháním zapalovacího systému s následným nepravidelným výpadkem systému při nezapálení plamene. Kód chyby si nepamatuji. Byl tam popsán postup zapálení plynu tak, že nejdříve solenoid spustí malé množství plynu, které je zapáleno zapalovacím systémem. Pak teprve najíždí plné množství plynu a po dosažení teploty vody v samotném kotli postupně najíždí oběhové čerpadlo na plný výkon. Takže jsou to spojité funkce odvislé od správného zapálení startovacího plynu.
Na mém kotli je skutečně slyšet cvaknutí solenoidu a kratičké cvrknutí zapalovače. Pak už to probíhá úplně stejně jak jsem popsal s tím, že mám řízené oběhové čerpadlo na zpátečce mimo kotel a celé ústřední topení ve třech podlažích baráku mám vyladěno na radiátorech tak, že za celou sezonu nemusím nikde pohnout kolečkem na radiátoru.
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 22:39    Předmět: Citovat
Tu mal niekto vadny 3-cestny ventil: https://forum.tzb-info.cz/132798-f-75-a-protherm-panther-25ktv
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Nepochopitelné je to, že sa kotol pokúša 8x naskočiť. Vidím ale že nechceš riešiť problém tak bude asi najlepšie napísať ekkarovi. on s tebou isto podebatí.
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Nevies citat? 10-krat to vyskusa, z toho 2-krat to funguje a 8-krat nie.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 22:58    Předmět: Citovat
On nemá čo 10 x zapalovať. Po prvom neuspešnom zapaleni musi spadnuť do poruchy. Jedine kedy sa snaži opätovne zapáliť tak je po strate už horiaceho plameňa. Aj to sa snaži len 1x.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 23:03    Předmět: Citovat
Mám úplne iný kotol (kondenzačný - Samsung) a tiež nie som servisák, ale medzi prvým skontroluj aj tlak vzduchu v expanzomate. Či tam vôbec nejaký je !!! Bez protitlaku vzduchu to v uzavretom systéme nebude poriadne fungovať.
Pri deravom vzduchovom vaku, alebo špatnom ventile na nafúkanie tam už žiadny nemusí byť, prípadne len minimum. Najprv niečo vopchaj do ventilky a skús či odtiaľ nevyfrkne voda. Pokiaľ áno je deravý vak a treba nový. Pokiaľ pôjde len vzduch, odmeraj tlakomerom ( na kolesá auta) tlak. Pri odľahčenom systéme (ako že bez vody) by tam malo byť okolo 1,3 atm.
Odľahčenie systému sa dá bez nejakých veľkých zásahov a demontáže spraviť tak, že cez bezpečnostný pretlakový ventil vypustíš vodu tak aby klesol tlak v kúrení na nulu a pri otvorenom pretlakovom ventile potom dofúkaš vzduchom expanzomat na predpísaný tlak - ten vytlačí vodu z expanzomatu a bude sa tváriť, ako keby bol odmotovaný.
Potom dopusti vodu do systému na predpísaný / používaný tlak.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 5:40    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Vašek
Podle toho bych do okruhu možných závad zahrnul i problémy s napájením, buď přímo elektroniky, kabeláž nebo i celkově přívod. Ta chyba F75 nemusí být od čidla, ale jen fiktivní.
dred
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 6:09    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tiež mi raz detekovalo chybu - číslo už nepamätám, že je závada v prívode plynu.... a nakoniec bol pripchatý odvod kondenzu hliníkovými nakvaseninami...po vyčistení a prepláchnutí hrdla "odvodu" sa závada "opravila" Wink
Tiež som vtedy kontaktoval servisáka a povedal, že závada je v plynovom bezp. ventile - teda podľa SM a je nutná výmena.
Na nejakom fóre som sa potom dočítal, že rusi nepriškrtili plyn Laughing ale že treba vyčististiť kondenzačnú "nádobu"... to ale nie je jeho prípad. Oni nemajú kondenzačný kotol...
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 7:13    Předmět: Citovat
Děkuji zatím mockrát všem za rady.
dred správně napsal, že to není kondenzační kotel, ale obyčejný klasický. To jsem zapomněl napsat.
rnbw: tohle vlákno na tzb-info jsem kromě jinými dostupnými také přečetl, a mám to v záloze co vše tam zkontrolovat a udělat.
Ono toho na netu moc není, kde by člověk získal nějakou radu, asi se tyhle kotle kromě klasických závad, moc neserou. Kamarád měl jen smůlu na kus Sad
Na expanzku jsem na začátku v popisu zkontrolovaných věcí zapomněl, ta je v pořádku, měch není vadný (při otevření vypouštěcího ventilu hodně dlouho vytéká voda ze systému). Tím pádem má i tlak vzduchu, jen budu muset změřit jaký, a jestli je správný.
No nic, za chvíli vyrážíme, tak uvidím.
Vašek
Edit: na fotkách jsou moje poznámky na opravu co jsem si připravil
 Velikost:  153.24 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  139.41 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Na kotli není tlakoměr ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 9:30    Předmět: Citovat
BOBOBO:
VASEK_W napsal(a):
...tlak vody v systému je 1,3 a někdy při startovacím procesu je na displeji jeho změna z 1,3 na 1,4
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 11:15    Předmět: Citovat
No reaguji na prohlášení :
Tedy je evidentní , že nezná funkci expanzu .
