Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 18:24 Předmět: NC 450 - regulace rychlosti
Zdravím ! Ještě jsem to nerozebral ale chci se zeptat jestli někdo neví o co jde. Přepínání rychlostí funguje ale na rychlost 33 nejdou nastavit otáčky. Regulátor reaguje ale zdá se mě že málo. Otáčky jsou pořád moc velké i na nejmenší nastavení rychlosti. Jestli někoho něco napadne tak prosím poraďte. Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32249 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 21:31 Předmět:
Tipnu si - staré známé elyty, vyschlé na sr*čku, takže regulace kmitočtu pro motor nereguluje, ale docela hezky kmitá jak střelenej SAX...
Zkus povyměňovat a testuj znovu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 17 2007, 6:07 Předmět:
Zdravím Radixi ! I když jsem to už opravil, nechci v budoucnu až se to zas vysype schánět schéma. A když je mašina doma, tak u ní má být schéma. Nemohl by jsi ho poskytnout i mě ? Kdyby ano tak moc děkuji. Kaca zbynek.siroky@seznam.cz
Zaslal: po prosinec 17 2007, 16:25 Předmět:
Připojím se k prosbě - schémat ve sbírce/archívu není nikdy dost...
ekkar@seznam.cz - díky předem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út prosinec 18 2007, 0:39 Předmět:
Mám doma NC452, je to modernizovaná verze NC450. Jen nevím nakolik bude stejná řídící kogika. Už delší dobu gramofon přestavuju a tak by se mi schéma stávajícího řízení hodilo, rád bych tam pár věcí poupravil. Jestli můžeš, pošli mi to prosím taky.
Dík M. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
