BUSE BS 110 - ovládání bez palubního počítače
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 18:20    Předmět: BUSE BS 110 - ovládání bez palubního počítače Citovat
Ahoj, dostal jsem se ke třem flip-dot panelům BUSE BS110. 2x dlohý a 1x zadní.
Nemám k tomu nic jiného a tak by mě zajímalo, jestli je možné je ovládat ovládat pomocí PC. Sehnal jsem si program GBUSE, který slouží k tvorbě grafiky pro tyto zobrazovače.
Ví někdo, jestli by bylo možné panely takto provozovat a zadávat do nich nějakým stylem pomocí tohoto programu? Nevím na jakém principu to ovládání funguje. Tuším, že to bude přes RS232, ale jak?
Nepovedlo se mi najít žádnou technickou dokumentaci. Dokumentace prostě neexistuje.
Panely jsou vyrobeny 1997-1999.
Moje panely
 Velikost:  277.82 kB
 Zobrazeno:  87 krát
GBUSE
 Velikost:  118.94 kB
 Zobrazeno:  68 krát
GBUSE - vlastní nápis
 Velikost:  282.95 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Popis GBUSE
 Velikost:  15.09 kB
 Zobrazeno:  53 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Dokumentace buDe u vyrobce Very Happy LMGFY: https://www.buse.cz/cs/kontakty
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Nebude to běžet na protokolu podobnýmu CAN-open, jako běhají komponenty u nás?
vitcenek
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Dočetl jsem se, že to funguje na sběrnici IBIS, která se často ve vybavení MHD používá.
Existují i převodníky na RS232, ale komerčně vyráběný stojí něco málo přes 3 tisíce viz. odkaz: https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route=product/product&product_id=79
To je až moc velká pálka.
Našel jsem i návod pro zbastlení a to celkem pěkný, ale chybí mi tam jeho programová část. Hrozně rád bych kontaktoval tvůrce toho návodu, ale on na té stránce nemá jméno ani kontakt... Nevíte, kdo za tou stránkou stojí a nebo kde sehnat ten program do toho MCU? Pokud to teda není napsanej přímo autorem a nikdo jiný ho nemá.
https://pk.cz/Prevodnik_IBIS
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 22:39    Předmět: Citovat
vitcenek napsal(a):
 Velikost:  3.24 kB
 Zobrazeno:  58 krát
vitcenek
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Díky moc.
Nevím, jak se mi to podařilo přehlídnout Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 23:50    Předmět: Citovat
https://de.wikipedia.org/wiki/Integriertes_Bordinformationssystem
