Blikač pro delší časy
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 8:16    Předmět: Blikač pro delší časy Citovat
Ahojky. Potřeboval bych zapojení na blikač, ale pro delší časy. Zabliknutí LED jen 1/4 až 1/2 vteřiny a pak pauza tak 10-20s. S NE555 to asi nepůjde. Máte někdo nějaké šikovné zapojení?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 8:20    Předmět: Citovat
Proč by nešlo? S 555 uděláš v pohodě blikač s periodou v řádu stovek sec.
Jestli teda nějak extra nezáleží na přesnosti.
Iroot
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 8:51    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Na přesnosti vůbec nezáleží, jenže když jsem zkoušel do vzorečků pro 555 dosazovat jakékoliv hodnoty , vždycky mi vycházela délka pulsu delší než pauzy.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Puls nebo pauza? To je snad jedno, záleží co je spínací prvek (pozitivní nebo negativní spínání)
Iroot
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 9:08    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
No chtěl jsem, aby to nebylo moc složité, pokud možno jen pár součástek.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 9:11    Předmět: Citovat
Když dáš LED anodou na plus napájení a katodu na výstup z 555, nebo dáš LED anodou na výstup z 555 a katodou na zem se ti zdá složitý?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 9:20    Předmět: Citovat
NPN nebo PNP tranzistor.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Na netu najdeš spoustu zapojení 555 s nastavitelnou periodou a střídou pulzů.
Vybíjet časovací kond můžeš spínacím trandem přímo v 555, odporem určíš délku pulzu. Takže 555 + jeden C + 2 odpory + LED s odporem zapojená mezi výstup a +Ucc.
Pro delší časy použij za C kvalitní elektrolyt s malým svodem.
Iroot
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi. Právě jsem objevil jedno zapojení, díky jemuž lze dostat střídu pod 50% , což jsem potřeboval. Potřeboval bych střídu tak 7%. Je to jednoduché, mezi vývody č. 6 a 7 se přidá dioda. Jdu to zkusit.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 11:01    Předmět: Citovat
Iroot napsal(a):
Tak najednoduchšie je jeden tranzistor, jeden kondenzátor a dva (možno len jeden) rezistor.
https://www.homemade-circuits.com/how-to-make-single-transistor-led/
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 11:58    Předmět: Citovat
tady
http://danyk.cz/vypocty.html
si najdi kapitolu 25 s kalkulačkou pro 555
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 12:27    Předmět: Citovat
Samec: na tohle schéma bacha. Některý tranzistory s tímhle nechtějí "lavinovat" a nefunguje to pod 10V. Já to měl jako indikátor napájení tranzistoráku na zdroji pro rádio co bylo na dvě plochý baterie.
Tranzistor pracuje v oblasti lavinového průrazu, E-B, který je kolem 9V u tranzistorů KC 5xx
Iroot
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 12:36    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
tady
Já vím. Právě tam jsem to zapojení s diodou našel a to o čem psal Olchor a Forbidden jak zapojit LED je zase tady https://www.electroschematics.com/555-led-flasher/
já samozřejmě potřebuji Figure1
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 15:05    Předmět: Citovat
Pokud to chces mit obvodove co nejjednoduchsi, tak ti staci 3 soucastky. ATTINY, ledka a odpor k ni. A muzes si jednoduse nastavit stridu a casy jakekoliv, aniz bys potreboval sachovat se soucastkama a laborovat s pochybnymi zapojenimi ktere funguji jen nekdy a nekomu apod.
Iroot
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 15:40    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Tak ATTINY je pro mne už vyšší dívčí.
Taky bych rád uměl s ATMELama Rolling Eyes
Strana 1 z 4
