Zaslal: ne prosinec 16 2007, 10:01 Předmět: atmel - JNZ
zdravím, mcu(89c2051) má za úkol zastavit motor po načítání 200 pulsů z inkrementálního snímače. V reálném programu bude těch pulsů mnohem více, proto jsou tu použity dva uměle vytvořené 16b registry, a to R6, R7 - žádaný počet pulsů, a R4,R7 - aktuální počet pulsů. Program nezastaví motor po načtení 200 pulsů, ale zjistil jsem když odstraním instrukci JNZ označenou v programu, pak po 200 pulsech zastaví motor. Zajímavé je, že podle simulace v AS51 by to mělo fungovat správně.
kód:
org 0
jmp main
org 03h
jnb p3.0,plus
cjne r4,#0,sem
dec r4
dec r5
jmp test
sem: dec r4
jmp test
plus: cjne r4,#0ffh,sem2
inc r4
inc r5
jmp test
sem2: inc r4
tak už jsem to vyřešil , měl jsem otočený směr čítání - nevěnoval směru moc pozornost, protože vím, že jsem ho včera opravoval a chodilo to, ale pak jsme to zas musel nejspíš přepsat
