Založen: Jun 13, 2014 Příspěvky: 83 Bydliště: kósek od Prostějova
Zaslal: čt duben 22 2021, 8:16 Předmět: Blikač pro delší časy
Ahojky. Potřeboval bych zapojení na blikač, ale pro delší časy. Zabliknutí LED jen 1/4 až 1/2 vteřiny a pak pauza tak 10-20s. S NE555 to asi nepůjde. Máte někdo nějaké šikovné zapojení?
Zaslal: čt duben 22 2021, 8:51 Předmět:
Olchor napsal(a):
Proč by nešlo? S 555 uděláš v pohodě blikač s periodou v řádu stovek sec.
Jestli teda nějak extra nezáleží na přesnosti.
Na přesnosti vůbec nezáleží, jenže když jsem zkoušel do vzorečků pro 555 dosazovat jakékoliv hodnoty , vždycky mi vycházela délka pulsu delší než pauzy.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt duben 22 2021, 9:32 Předmět:
Na netu najdeš spoustu zapojení 555 s nastavitelnou periodou a střídou pulzů.
Vybíjet časovací kond můžeš spínacím trandem přímo v 555, odporem určíš délku pulzu. Takže 555 + jeden C + 2 odpory + LED s odporem zapojená mezi výstup a +Ucc.
Pro delší časy použij za C kvalitní elektrolyt s malým svodem.
Zaslal: čt duben 22 2021, 9:57 Předmět:
Děkuji všem za odpovědi. Právě jsem objevil jedno zapojení, díky jemuž lze dostat střídu pod 50% , což jsem potřeboval. Potřeboval bych střídu tak 7%. Je to jednoduché, mezi vývody č. 6 a 7 se přidá dioda. Jdu to zkusit.
Samec: na tohle schéma bacha. Některý tranzistory s tímhle nechtějí "lavinovat" a nefunguje to pod 10V. Já to měl jako indikátor napájení tranzistoráku na zdroji pro rádio co bylo na dvě plochý baterie.
Tranzistor pracuje v oblasti lavinového průrazu, E-B, který je kolem 9V u tranzistorů KC 5xx
Pokud to chces mit obvodove co nejjednoduchsi, tak ti staci 3 soucastky. ATTINY, ledka a odpor k ni. A muzes si jednoduse nastavit stridu a casy jakekoliv, aniz bys potreboval sachovat se soucastkama a laborovat s pochybnymi zapojenimi ktere funguji jen nekdy a nekomu apod.
Zaslal: čt duben 22 2021, 15:40 Předmět:
termit256 napsal(a):
Tak ATTINY je pro mne už vyšší dívčí.
Taky bych rád uměl s ATMELama
Strana 1 z 4
