Hřející keramiky v TV zdroji Samsung
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 12:36    Předmět: Hřející keramiky v TV zdroji Samsung Citovat
Kdyz se v sousednim vlakne rozebiraji zdroje do TV Samsung, tak mne udivila jedna vec. Opravoval jsem zdroj BN44-00807A v UE50KU6072, protoze TV se po zapnuti opakovane restartovala. Byl tam nekde studenak, po propajeni "obvyklych podezrelych" s pridavkem olovnateho cinu to zmizelo. Pak jsem ji nechal par hodin bezet a pri kontrole termokamerou jsem si vsimnul, ze v celem zdroji jsou nejrozpalenejsi dratove keramicke kondenzatory v blizkosti vykonovych tranzistoru. Je jich tam celkem 5, maji hodnotu 330 pF a v odkrytovanem stavu mely okolo 70-80 st. C. Nevite k cemu tam slouzi, ze jsou tak rozpalene? Pripadne nemate nekdo schema toho zdroje? Kondiky maji oznaceni C9011, CM805 nebo CP804 a jsou na primarni i sekundarni strane zdroje.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 13:32    Předmět: Citovat
Jsou velmi pravděpodobě zapojené mezi S a D mosfetů kvůli omezení napěťových špiček při rozpínání. I přes malou kapacitu jsou namáhané nemalým AC proudem, protože spínací kmitočet zdroje je velký, takže hřejí ztrátami na ESR a možná i ztrátami v dielektriku. Umí se prorážet, obvykle s kouřovými efekty.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Anebo jsou zapojeny pro eliminaci zapínacích/vypínacích ztrát polovodičových součástek.
terabit
Založen: Dec 23, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 9:52    Předmět: Citovat
Nevratil sa ti po nejakej dobe ten televizor? mal som uz identicke zavady so zdrojom BN44-00807A, tv sa restartoval dookola. Napatie 12V vzdy pri resete padlo na 3V, v oboch pripadoch bol potom problem s podsvietenim obvod pre podsvietenie SLC3011 posiela cez vystup c.6 na zdroj Fail signal a zdroj vzdy vypol, takto sa to javilo ako cyklicke resetovanie.Po odpojenie nohy c.6 na SLC3011 sa uz "neresetoval". Tiez som z pociatku hladal chybu v zdroji napriklad ak ked som pouzil externe napajanie 12V tak TV normalne nabiehal.Taka bola moja skusenost s tymto zdrojom, bolo to tiez v tv 50KU6072.
Miro
eleferner
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Ano, za par dni se TV zase zacala restartovat. Majitel ji tentokrat poslal do autorizovaneho servisu a tam zjistili, ze odesel LCD panel. Pry je to tak, ze kdyz ridici deska zjisti, ze s panelem nedokaze komunikovat, tak se restartuje. Ale navenek se to tvarilo, ze by mohl byt spatny zdroj. To moje propajeni studenaku tedy nejspis ve skutecnosti nemelo na nic vliv, jen se po mechanicke manipulaci panel nahodou "probral". Kdyz se TV vratila ze servisu (opravovat ji nebylo rentabilni), tak jsem jeste zkousel hybat s flex kabely na panelu atd., ale nic nepomohlo.
zvaty
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 19:30    Předmět: Citovat
To slyším prvně. Že by panel komunikoval s main boardem.
eleferner
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Tvrdil nam to ten servisak, jestli je to pravda nebo ne nemuzu posoudit. Opravami se nezivim, jen sem-tam na neco mrknu rodine, kamosum atd.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Udělali si tam z tebe blbce. Co se s tím potom stalo?
zvaty
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 20:36    Předmět: Citovat
No jo. Aut.servis rovna se vymnenkari. Tedy vetsina z nich.
eleferner
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 22:44    Předmět: Citovat
TV nebyla moje, takze po pravde je mi to jedno. A jelikoz porizovaci cena toho kramu byl zlomek mesicniho platu majitele, tak letela do SD, jak uz to tak dnes byva. Byla to smart TV a ta je stejne zastarala v okamziku, kdy TyTrubka, NetFekal nebo HBO Fuj nejak vyrazneji upgraduji ty jejich platformy. Chteli jsme konzum, tak ho mame.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 23:30    Předmět: Citovat
To je škoda, určitě by tady bylo pár zájemců s prasklým displejem. Laughing
