Zaslal: čt duben 22 2021, 18:35 Předmět:
nelinearita ochranné žárovky vysvětlena
kdo mně však zdůvodní použití polovodičové diody v repro vyhýbce ?
kde ?
modré AR 2 a 4 / 1984 str. 63, 131 například
(zatím to studuji ale čtu pomalu tak mějte pochopení, děkuji) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Až máš na mysli tieto zapojenia, tak je to na vytvorenie polarizačného napätia pri použití elaktrolytických kondenzátorov
...je to tam pod 1. obrázkom napísané
Velikost:
57.46 kB
Zobrazeno:
77 krát
Naposledy upravil dred dne čt duben 22 2021, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá duben 23 2021, 11:26 Předmět:
Zdravím všechny. Mám možná jiný názor na výhybky v reprosoustavách, každý ať si dá do beden co chce, když mu zvuk vyhovuje a nechce nic porovnávat. Nebo si řekne, že to na zvuk nemá vliv. Další otázka je také čím do toho hraješ. Po mnoha variantách zapojení jsem zůstal u toho, že žádný elektrolyt ani bipolární a žádné feritové špulky do beden nedám. Poctivé kovové svitky nebo krabicáky na 200V a vzduchové špule motané drátem tak 1,2mm až 1,5mm. Rozmístit daleko od sebe a od magnetů. Také jsem si příliš nelámal hlavu s vyrovnanou charaktristikou (na měřáky) a příkladně u beden (2x 60l)na které hraju 40let bigbít, mam „zdvojené“ výšky ARV261(papírák) + ART481(tlakáč). Když potřebuješ ubrat činel, lze, ale když není čím, nepřidáš. Ale říkám každý podle svého ucha.
Luboš
