pouzivani dvou systemu
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 10:38    Předmět: pouzivani dvou systemu Citovat
zdravim mel bych prozbu chtel bych pouzivat 2 systemy mam tam Wxp a chci tam zprovoznit i w98 bezpecne aby fungoval mam tam pridany hdd a zformatovany v fat32 a tak se ptam kdyz dam prestat butovat xp a dam butov ten hdd na 98 jestli se ma neco nastavaovat v biosu aby dobre fungoval a co konkretne dik za odpoved
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 10:55    Předmět: Citovat
- pokud ma deska Boot menu (F12), tak si vybirat v nem, ktere zarizeni bude startovat prvni
- nebo to same delat pres BIOS, ale pri kazde zmene se bude muset do nej
- nainstalovat Boot manazer - XOSL, BootMagic atd.
- upravit startovani WinXP pres Boot.ini a dopsat tam jeden radek pro Win98
Kazdopadne pri instalaci Win98 odpojit disk z WinXP a po instalaci ho opet pripojit, aby se behem instalovani neco nepos...
Problem nebude, pokazde bude system jako C:\ a jestli jsou WinXP v NTFS, tak videt z Win98 nebudou (da se ale doinstalovat podpora pro NTFS).
Naposledy upravil Standa99 dne ne prosinec 16 2007, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 10:58    Předmět: Citovat
No tak nic, Standa99 byl rychlejší Smile.
Samozřejmě, prioritu který disk bude systémový (respektive hledej v biosu "disk boot" a nebo něco podobného).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 11:43    Předmět: Citovat
mám ten dojem, že když nainstaluješ xp na disk kde už byly 98, dává pak systém na vybranou co chceš bootovat (máš na to 30 sec nebo tak nějak než to skočí do default volby). Přesně to nevím protože jsem to nikdy nevyužil, jen se to přechodně zjevovalo při nějakých "léčbách" hardwaru.
Za stylově čistý pokládám IDE šuplík na pozici 5 1/4 šachty pro výměnné disky, je to praktické z mnoha důvodů, z nichž většina nejsou technické Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 11:52    Předmět: Citovat
Je to přesně tak, jak píše Crifodo. Používal jsem to dřív kvůli některým programům co korektně nechodily na vyšších W.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 12:14    Předmět: Citovat
jeste na ten disk co mas naformatovany v FAT32 je potreba fdiskem nastavit primarni partition jako aktivni, jinak tam ty w98 nedostanes, pokud si to formatoval v wXP, tak to urcite nastavene nebude
ted me napada, ze to mozna chteli jen w95, mozna ty w98 byli inteligentnejsi a nastavili si to samy
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuji,tak XP mohou běžet na logickém disku.Rozdělil bych první disk na dvě partitions.Primární W98(fat32) a první nainstalovat.Sekundární - logický disk a tam dát XP(ntfs).Druhý fyzický disk nechat fat32 a používat na výměnu dat mezi oběma systémy.Jinak nejlepší je to ,co napsal Crifodo t.j. výměnné šuplíky.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 14:15    Předmět: Citovat
luke001 napsal(a):
Tento spôsob nedoporučujem, v prevažnej časti /skoro vždy/ nastáva problém s ovládačmi, najmä zvuková karta nefunguje u oboch systémoch, ale aj iné robia problém.
Mám už dávno dva disky, jeden -nultý s XP a druhý s W98. Je pravda, že pri prechode na iný je treba reštartovať, ale cez F9 pri bootovaní vybehne ponuka na voľbu mechaník, kde si volím W98. Ak pri štarte nepoužijem klúč, tak nabehne rovno XP.
Cust
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 15:52    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
luke001 napsal(a):
nevim sice jaky vyznam pro ovladace jestli je disk oddeleny (v supliku) nebo jeden disk rozdeleny logicky na dva.
Kazdopadne jsou dve moznosti (uz popsane).
1. zrusit wXP, upravit vhodne disky, nainstalovat na aktivni primarni partition nulteho disku w98, pak na jiny disk ci partition nainstalovat wXP. wXP rozpozna jiz nainstalovane w98 a zaradi pred bootovani systemu loader, ktery se spusti vzdy a da ti na vyber ktery OS spustit
2. nechat vse jak je, nainstalovat na druihy disk w98, pri spousteni jeste nez se zane bootovat zmacknout nekterou funkcni klavesu, ktera spusti biosovy loader a vybrat si z ktereho disku chces bootovat. Toto ale neumi vsechny biosy (zvlaste stare) a bylo by nutne pri strtu prejit do konfigurace biosu a prepnout to na tvrdo (a to delat vzdy pokud chces bootovat jiny system)
takze nejlepsi je varianta 1, ale ma za nasledek zruseni wXP a opetne instalace (pokud si zbehly v konfiguraci XP, tak by to melo jit nastavit primo ve widlich spoustet loader a dopsat tam w98,- to tedy pro bod 2 s rucni aktivaci loaderu)
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:08    Předmět: Citovat
To Cust:
"...pak na jiny disk ci partition nainstalovat wXP.."
je zásadný rozdiel, či na iný disk, alebo druhú partíciu toho istého disku, kde je W98.
V prvom prípade je to v pohode. V druhom prípade XP ovládače grafiky a zvuku obyčajne si vyhradia inú adresu prerušenia a pod W98 alebo nejde zvuk, alebo grafika beží na základnom rozlíšení a minimálnej farbe. Ja viem, nie som "expert" na počítač, ale tieto veci tvrdím na základe niekoľkých skúseností a to ako vlastnej, tak od iných. Ale to už nechávam na posúdenie tým, čo už na jeden disk skúsili nainstalovať tieto dva operačné systémy.
Cust
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:22    Předmět: Citovat
preruseni a ovladace jsou ciste veci OS, a je uplne jedno jestli mas 5 disku, jeden, nebo 15 systemu nebo jeden. Je to blbost. Pokud mas zapnuty W98, tak ma nahrane svoje jadro nastavene svoje ovladace a svoje preruseni, to jestli je vedle jiny OS, ktery je v tu chvili neaktivni je mu jedno. Dokonce ho ani neuvidi, pokud na druhou partition mas naformatovanu v NTFS (coz bych radeji nedelal)
tedy jediny vliv (ne funkcni), ktrery muze delat problemy (a to jen pri meneni velikosti partiiton) muze mit, ze jednu partition budes mit ve FAT32 a druhou (toho sameho fyzickeho disku) v NTFS.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:26    Předmět: Citovat
pokial mas PC s dostatocnou kapacitou RAM a primerane vykonnym procesorom tak by bolo mozne uvazovat o virtualnom pocitaci (virtualPC VWware). Tam si W98 pustis priamo z prostredia XP a na prilezitostnu robotu to uplne staci.
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
preruseni a ovladace jsou ciste veci OS,.......Je to blbost. Pokud mas zapnuty W98, tak ma nahrane svoje jadro nastavene svoje ovladace a svoje preruseni, to jestli je vedle jiny OS, ktery je v tu chvili neaktivni je mu jedno. Dokonce ho ani neuvidi, pokud na druhou partition mas naformatovanu v NTFS (coz bych radeji nedelal)
U mňa, syna i kolegu to jedno nebolo. Ale ako vravím, nie som expert na také veci, aby som vedel "odborne" popísať problém. Viem ale to, že na mojom sa mi dva dni hrabal počitačník s toto vecou a nakoniec sme to vzdali. Pokúšal sa ručne nastaviť adresu pre ovládač, ale neúspešne. Takže sme aj so synom prešli na ten druhý spôsob - dva pevné disky pre každý OS samostatne.
S delením disku mám potrebné a dostatočné skúsenosti, tým to rozhodne nebolo. Je tiež pravda, že to bolo v čase uvedenia XP na trh, možno novšia verzia sa tak nechová.
Cust
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 19:08    Předmět: Citovat
ano, pokud se rucne drbal do nastaveni IRQ v ovladacich, tak verim, ze OS uz si s tim neporadil, navic u prvnich XP byly problemy s grafikou na AGP slotech (jeste vetsi u W2k), pravdepodobne stacilo ten system preinstalovat a nahrat tam jine ovladace nebo jen nahrat tam jine ovladace. S diskama to opravdu nema nic spolecneho.
