Žárovky ve výhybce
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 18:35    Předmět: Citovat
nelinearita ochranné žárovky vysvětlena
kdo mně však zdůvodní použití polovodičové diody v repro vyhýbce ?
kde ?
modré AR 2 a 4 / 1984 str. 63, 131 například
(zatím to studuji ale čtu pomalu tak mějte pochopení, děkuji)
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Až máš na mysli tieto zapojenia, tak je to na vytvorenie polarizačného napätia pri použití elaktrolytických kondenzátorov
...je to tam pod 1. obrázkom napísané
 Velikost:  57.46 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Naposledy upravil dred dne čt duben 22 2021, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 19:04    Předmět: Citovat
ok
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Zdravím všechny. Mám možná jiný názor na výhybky v reprosoustavách, každý ať si dá do beden co chce, když mu zvuk vyhovuje a nechce nic porovnávat. Nebo si řekne, že to na zvuk nemá vliv. Další otázka je také čím do toho hraješ. Po mnoha variantách zapojení jsem zůstal u toho, že žádný elektrolyt ani bipolární a žádné feritové špulky do beden nedám. Poctivé kovové svitky nebo krabicáky na 200V a vzduchové špule motané drátem tak 1,2mm až 1,5mm. Rozmístit daleko od sebe a od magnetů. Také jsem si příliš nelámal hlavu s vyrovnanou charaktristikou (na měřáky) a příkladně u beden (2x 60l)na které hraju 40let bigbít, mam „zdvojené“ výšky ARV261(papírák) + ART481(tlakáč). Když potřebuješ ubrat činel, lze, ale když není čím, nepřidáš. Ale říkám každý podle svého ucha.
Luboš
