Jaký multimetr do 1500Kč?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Na stole som mal tých merákov viac. Ak je merák využívaný intenzívne a nie vždy v labáku, jeho životnosť je krátka. Mechanický otočný prepínač je najchúlostivejšia časť. Ak je vytvorený na plošnom spoji po čase sa zoderie.
Preto uprednostňujem meráky s automatickým rozsahom (inak s tým sa horšie meria, stále sa musí sledovať aj jednotka), ale dlhšie prežije.
Veľkosť číslic čím ďalej tým väčšie... Very Happy.
Aj tak najpodstatnejšia časť meráku je medzi stoličkou a merákom v ruke.
K (ne)spokojnosti s meraním sa dopracuje základmi elektrotechniky a skúsenosťou.
Dobrý osciloskop (nemusí byť ani na začiatok drahý) poskytne oveľa viac informácií ako multimeter. Občas siahnem po multimetri s osciloskopom, ale to je pre skúsenejších. Namerané priebehy pri zlej voľbe parametrov vzorkovania niekedy poskytujú čudá.
Lacný UT10A v cena cca 10-12€, podobný s meraním prúdov UT33A,...
Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
UT70A - čítač má tak nesmyslně nastavené úrovně že ho myslím ani audio výstup ze zvukovky nevybudí.(...)
Tenhle Fluke ani neumí měřit proud... Sad Sad http://www.farnell.com/datasheets/42339.pdf
A tento Agilent vypadá dobře, ale mám obavy ze společné zdířky pro měření napětí a proudu... To bude člověk asi často vyměňovat pojistku... Nebo se mýlím? Výrobce naznačuje jakousi ochranu.
Overload protection for 60 μA to 600 μA range: 600 Vrms for short circuits with < 0.3 A current.
http://www.farnell.com/datasheets/1375652.pdf
Společná zdířka pro napětí a proud se vyskytuje hlavně u nejlevnějších low end multimetrů. http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-standardni/digitalni-multimetr-pro-skit-hc-mt-1210-p722-352/
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 7:26    Předmět: Citovat
Ano, ten Agilent i Fluke mají velmi silnou ochranu proti všemu. Jinak proudový rozsah na téměř všech multimetrech je skoro nepoužitelný díky velkým ubytkům - i s kabely 200-500mOhm. Daleko lepší je si udělat z rezistoru bočník, a měřit na něm napětí. Potom nehrozí že zničíš multimetr, do měření není vnášena taková chyba a nepotřebuješ proudový rozsah Wink takže multimetr co neměří proud zcela stačí
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 9:36    Předmět: Citovat
To jsou velmi silná slova. Je hodně měření, kde bude chyba metody(způsobená vložením ampérmetru) zanedbatelná nebo ji lze s klidem tolerovat. Manipulace s vnějším bočníkem by mě docela otravovala.
Při manipulaci s vnějším bočníkem třeba u zařízení napájeného ze sítě 230V/50Hz navíc zbytečně roste riziko úrazu el. proudem.
A na vnějším bočníku také vzniká úbytek. A pokud chci dostat měřený údaj na nejvyšší možný počet platných míst, stejně to bude nějakých 200mV až 600mV, podle typu voltmetru.
Jsou speciální případy, kdy bude vnější bočník výhodný, nebo dokonce nutný (proudy nad 10A, obvody s velmi malým napájecím napětím) ale pro většinu obyčejných měření při oživování přístrojů mi naprosto stačí zabudovaný ampérmetr v multimetru.
Když zvolím vyšší rozsah než by odpovídalo měřenému proudu, tak bude i úbytek menší. Připravím se tím sice o jemnější rozlišení, ale ovlivnění obvodu se zmenší, takže to bude fifty fifty.
Takže pro mě multimetr bez měření proudu(za takové peníze) je nepřijatelný.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Meranie prudu pouzivam velmi zriedkavo. Vacsinou staci lab. zdroj, tam je voltmeter aj ampermeter.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 10:16    Předmět: Citovat
Každý ať si to dělá jak chce.
Ampérmetr na zdroji nebývá příliš přesný, hlavně na malé proudy (jednotky a desítky mA). Většinou ani nemá rozlišení pod 10mA. Za druhé měřák na zdroji někdy měří i spotřebu vnitřních děličů napětí a pomocných obvodů ve zdroji (ale ta se obvykle vejde do rozlišovací úrovně 10mA).
A pak i střídavý proud je občas potřeba změřit.
A je dost aplikací, kde potřebuju měřit jednotky mA nebo stovky uA (třeba ověřit citlivost ručkového měřidla).
Jen jsem chtěl upozornit potenciálního kupce na úskalí multimetru bez ampérmetru. Původně jsem si ani nevšimnul, že ten Fluke proud neumí. Ani by mě nenapadlo, že je něco takového možné.
Tím spíš, kdybych měření proudu používal zřídka, tím víc by mě štvalo vytahovat odněkud nebo si vyrábět odpovídající bočník.
Ale tím jen prezentuju svůj názor. Každý má na to svůj pohled.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
no merak sa kupuje raz za zivot co ked vidim tie ceny....
jezevec napsal(a):
Jinak při opravách nejvíce používám starou DU10.
Taky tak.
To Atlan - a na co si stěžuješ?
Já koupil tu DU10 na jaře r. 1969 (když jsem přišel z vojny) a stávala 1.050,-Kčs. Přitom jsem měl nástupní plat (po té vojně): cca 1.300,-Kčs (po SPŠE pouhých 980,-Kčs Cry ) Exclamation
Jel jsem si pro ni do Brna (na "tř. Vítězství" měla METRA Blansko svoji podnikovou prodejnu). DU10 byl za výlohou (s touto cenovkou).
Než jsem vlezl do prodejny, ještě jsem si řekl: kouknu nejprve do Bazaru (byl v ul. Panská - kousek dál od té "METRY").
Bylo 9:15hod. (otevírali v 9:00) - v tom Bazaru ležela DU10 (jako nová) - cena 900,- (a to ji tam v těch 9:00 vystavili pod pult). V 9:15 změnila majitele - já ji koupil a používám (k plné spokojenosti) doposud.
Jen - ta v METŘE měla černé pouzdro (jako většina) a já ji koupil v modrém futrále Shocked
V 70. letech jsem si do ní dobastlil (posuvný) přepínač polarity - abych nemusel pořád přehazovat šňůry, když jsem měřil v elektronkových tvp. Bylo to publikováno i v AR, či ST? Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 21:29    Předmět: Citovat
dneska se dá slušný multimetr koupit relativně levně, to co jsem nahodil jsou ty nejlevnější ještě slušné, bohužel s těmi omezeními které mají.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Tak dobře, Davide, tek Agilent je nakonec celkem slušný přístroj...
Ten můj UT70A je vhodný pro toho, kdo vyžaduje i měření indukčností. To mnoho multimetrů nemá. Pokud si teda nepořídíš podobný LCR metr: https://plus.google.com/photos/104378593109746079667/albums/5601643946056628337
Výměna pojistek nebo 9V baterie bude katastrofa. Ochrany nejsou. Ochrana displaye je provedená takovou vtipnou foií, kvalita kontaktů přepínače mizerná.
Jo, pro výměnu 9V baterie u UT70A je nutné oddělat celý zadní kryt povolením tří šroubků. Na plošňáku uvidíme pojistku 0,5A v pouzdru a pojistku 0,63A zapájenou (!). Ze spodu plošňáku je ještě pojistka 10A v pouzdru. Pro její výměnu je nutné oddělat plošňák povolením dalších čtyř šroubků... Docela blbé řešení, že? Ale před koupí multimetru toto nijak nezjistíte. Líp to bylo vymyšlené i v mém starém Profitecu DT-890G http://i01.i.aliimg.com/img/pb/892/247/300/300247892_721.jpg
Zatím jsem s tím UT70A spokojen a s přepínačem nebyly problémy... Koupen 12/2009.
Jo a ta vtipná fólie šla z displeje trochu blbě sundat, to si vzpomínám.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 22:54    Předmět: Citovat
tou folií nebylo myšleno ochraná folie, ale ten hlavní tenoučký plastový kryt co chrání LCD Rolling Eyes z toho jsem teda nadšený vubec nebyl, mohli použít nějaké slušné plexi
ten nejlevnější U1231A ... jinak měření AC napětí jede do 100KHz (nikoli měření kmitočtu ale napětí)
https://picasaweb.google.com/cada.david/U1231A?authuser=0&feat=directlink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 1:46    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Máš pravdu, zrovna jsem se na to mrknul... Ale kdyby ses o tom nezmínil, tak si toho ani nevšimnu. Nepovažuju to za velkou nevýhodu.
K tomu tvému Agilentu je přibalená klešťová proudová sonda? Pro jaký rozsah proudů?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 9:16    Předmět: Citovat
rozsah proudů si mužeš zvolit podle sebe, viz
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/U1231-90026.pdf
T505
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Řeším podobný problém s výběrem multimetru 2000-2500Kč, a nabídka multimetrů je celkem velká a s množstvím nejruznějších funkcí. Dřív byla situace jednodužší Metra dělala PU500 a nazdar, po tchánovi mám ještě DU10, ta sice není špatná ale už není nejnovější a rozsahy se mě huř odečítají. U nového měřidla by se hodila funkce měření kondenzátoru a odporu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Záleží jen na tobě, co od toho přístroje čekáš. Mrkni se třeba na tenhle http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-s-funkci-rlc/digitalni-multimetr-rlc-protek-hc-506-p722-087/#dokumentace
Nebo ten jednoduchý, ale kvalitní Agilent, na který odkazoval Davidus.
http://cz.farnell.com/agilent-technologies/u1232a/multimeter-digital-handheld/dp/1903370
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 20:15    Předmět: Citovat
doporučí někdo něco rozumného co funguje? na běžné hobby použití, idealne s podsvíceným displayem a měřením kapacity?
co treba toto ? https://www.hotair.cz/detail/merici-pristroje/multimetry/digitalni-automaticky-multimetr-true-rms-108d.html?gmc&gclid=EAIaIQobChMIpMGjkMOS8AIV6wWiAx3p_Q_HEAQYBSABEgJWwfD_BwE
nebo
https://www.soselectronic.cz/products/uni-t/ut-139-c-153800
Strana 2 z 3
