Jak přendat plastový pastorek z motorku na motorek ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 21:33    Předmět: Jak přendat plastový pastorek z motorku na motorek ? Citovat
Dobrý den,
opravuji sousedům hračkový náklaďák a má nefunkční motorek pro pohon kol.
Koupil jsem nový motorek a potřebuju přendat ozubené kolečko. Je na to nějaká finta? Usnadnění? Nerad bych ho zničil. A aby se na novém místě pastorek neprotáčel.
 Velikost:  159.14 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 21:37    Předmět: Citovat
Kleštičkami stáhnout a nasadit na druhej, žádná věda v tom není. Jsou-li k dispozici stranové štipky, zmáčknout za ním, sleze sám.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 6:07    Předmět: Citovat
v modelářských potřebách prodávají stahováky, je také vhodné kápnout na hřídel kam přijde pastorek vteřinové lepidlo . Hlavně s citem, aby se lepidlo nedostalo do ložiska.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 7:38    Předmět: Citovat
Co to je za vteřinové lepidlo, které dokáže spojit ocel s pravděpodobně polyamidem ? Docela by se mi občas hodilo.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 7:40    Předmět: Citovat
Prodává se "lepidlo na pastorky" (v podstatě mikrobalení loctite)
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 7:42    Předmět: Citovat
Pokial to nie je prasknute (alebo volne na druhej oske), tak by som lepidlo nedaval, lebo bude problem pri dalsej vymene.
Prasknute bezne sekundovym lepidlom lepim, obycajnym Loctite. Vyskusane v CD/DVD mechanikach Toshiba a tlaciarnach HP.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 7:45    Předmět: Citovat
Ak to nejde, použi väčšiu silu. Pokazenému motorčeku pri sťahovaní kolieska už neublížiš. Nový pri nasadzovaní kolieska opri o prečnievajúci koniec osky z opačnej strany motorčeka. Sekundové lepidlo nemá význam, na HDPE nedrží.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 9:09    Předmět: Citovat
Mne sa osvedčilo podobrať kolečko príborovým nožom, skrátka pôsobiť silou čo najviac pri oske. Kliešte alebo štipačky pôsobia na okraje a deformujú ich.
Určite je starý motorček vadný? Vidím na ňom DPS s SMD keramikou. Pokiaľ je tá v skrate, motorčeku nemusí nič byť.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Pastorek jsem podebral jakoby vidličkou a šel sundat. Při náhlém uvolnění mi vystřelil po dílně, ale naštěstí jsem ho našel. Namáčknul jsem ho na nový motorek a auto už zase jezdí.
Přímo na svorkách motorku je připájen tišťáček se třemi SMD kondenzátory. Oba přívody jsou navíc odrušeny tlumivkami. Auto je na dálkové ovládání v pásmu 2,4GHz, takže dobré odrušení bylo asi nutné.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Je dobrý tyhle polyamidový pastorky před sundáním opatrně nahřát - horkovzduškou nebo aspoň horkou vodou, na takovejch 100-120°C stačí. Polyamidy mají obecně velkou roztažnost, která se uměle snižuje v případě potřeby stabilnějších parametrů přídavkem (nejčastějc) skleněnýho plniva (buď prach, nebo drcený vlákno), ten pastorek ale vypadá na čistej plast bez plniva, takže by se měl nahřátím krásně roztáhnout a uvolnit.
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 7:36    Předmět: Citovat
Zase kravina , horkovzduškou nesmysl . Ale vodou z konvice ano a nechte déle ohřívat , ať se právě schválně ohřeje i hřídel .
