Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 22 2021, 21:33 Předmět: Jak přendat plastový pastorek z motorku na motorek ?
Dobrý den,
opravuji sousedům hračkový náklaďák a má nefunkční motorek pro pohon kol.
Koupil jsem nový motorek a potřebuju přendat ozubené kolečko. Je na to nějaká finta? Usnadnění? Nerad bych ho zničil. A aby se na novém místě pastorek neprotáčel.
Kleštičkami stáhnout a nasadit na druhej, žádná věda v tom není. Jsou-li k dispozici stranové štipky, zmáčknout za ním, sleze sám. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 23 2021, 6:07 Předmět:
v modelářských potřebách prodávají stahováky, je také vhodné kápnout na hřídel kam přijde pastorek vteřinové lepidlo . Hlavně s citem, aby se lepidlo nedostalo do ložiska.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1303 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá duben 23 2021, 7:40 Předmět:
Prodává se "lepidlo na pastorky" (v podstatě mikrobalení loctite) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Ak to nejde, použi väčšiu silu. Pokazenému motorčeku pri sťahovaní kolieska už neublížiš. Nový pri nasadzovaní kolieska opri o prečnievajúci koniec osky z opačnej strany motorčeka. Sekundové lepidlo nemá význam, na HDPE nedrží.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 23 2021, 9:09 Předmět:
Mne sa osvedčilo podobrať kolečko príborovým nožom, skrátka pôsobiť silou čo najviac pri oske. Kliešte alebo štipačky pôsobia na okraje a deformujú ich.
Určite je starý motorček vadný? Vidím na ňom DPS s SMD keramikou. Pokiaľ je tá v skrate, motorčeku nemusí nič byť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá duben 23 2021, 20:54 Předmět:
Pastorek jsem podebral jakoby vidličkou a šel sundat. Při náhlém uvolnění mi vystřelil po dílně, ale naštěstí jsem ho našel. Namáčknul jsem ho na nový motorek a auto už zase jezdí.
Přímo na svorkách motorku je připájen tišťáček se třemi SMD kondenzátory. Oba přívody jsou navíc odrušeny tlumivkami. Auto je na dálkové ovládání v pásmu 2,4GHz, takže dobré odrušení bylo asi nutné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 23 2021, 21:09 Předmět:
Je dobrý tyhle polyamidový pastorky před sundáním opatrně nahřát - horkovzduškou nebo aspoň horkou vodou, na takovejch 100-120°C stačí. Polyamidy mají obecně velkou roztažnost, která se uměle snižuje v případě potřeby stabilnějších parametrů přídavkem (nejčastějc) skleněnýho plniva (buď prach, nebo drcený vlákno), ten pastorek ale vypadá na čistej plast bez plniva, takže by se měl nahřátím krásně roztáhnout a uvolnit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
