Napájecí šňůra
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 20:51    Předmět: Napájecí šňůra Citovat
Toto jsem našel v práci, je to určitě originál, žádnej bastl. Ještě jsem to neviděl, ale porušuje to vlastně normu, nebo ani ne?
šňůra
 Velikost:  260.21 kB
 Zobrazeno:  279 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Vypadá to hnusně, ale nebezpečné to není, naopak by to bylo horší.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 4:27    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To už jsem měl taky v ruce. Byla to sada kamerového systému zakoupeného v ČR Sad
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 7:47    Předmět: Citovat
Zcela mi uniká smysl toho, proč někdo takový nesmysl vyrobil... jediný důvod podobných řešení bylo umístění 3 vývodového filtru v té univerzální přívodce.
Normám to nevyhoví.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Pokud to má dvojitou izolaci, tak by to podle mě přes revizáka projít mělo...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 20:35    Předmět: Citovat
ČSN 34 0350 ed. 2 praví, že jestliže je na jednom konci použita vidlice s ochranným kontaktem, nesmí být na druhém konci nástrčka (zásuvka) bez tohoto kontaktu a naopak.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Keby všetky výrobky mali spĺňať nejaké naše ČSN, tak máme prázdne regále.... Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Tak, třeba prodlužovačky se ČSN nepřibližují ani vzdáleně.
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 7:33    Předmět: Citovat
Jenom otázka na znalce kabelů . Univerzální třívodičové odnímatelné přívody jsou dle mne hrozně silné a tvrdé . Neřeším normu , ale vlastnost pro sebe . Věděl by někdo o dodavateli s "tenším" kabelem ? A stejnětak i pro kabel pro zdroje NB s trojúhelníkovou koncovkou ? Děkuji
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 9:02    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Nemám normu u sebe, ale to se asi píše o prodlužovacím kabelu, což tohle není...
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 9:06    Předmět: Citovat
No a jaký přesný termín mají naše normy pro tyto ocásky ? V kterém odstavci jsou přesně jmenovány ? Hlavně v případě norem neoperuj zdravým rozumem a rčením -je to evidentně stejné .
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 9:07    Předmět: Citovat
Myslím, že se používá termín přívodní kabel.
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Jenomže přívodním kabelem alespoň já rozumím kabel , který je k zařízení pevně připojen . Pokud je na něm nástrčka , tak to pro mne přívodní kabel nemůže být .
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Já tomu rozumím jinak...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Ten požadavek platí jak pro “prodlužovací přívody” (u kterých je na konci zásuvka), tak pro “oddělitelné přívody” (u kterých je na konci nástrčka).
Strana 1 z 5
