Uhlík utržený od drátku úhlové brusky
tomt
Založen: Oct 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 18:28    Předmět: Uhlík utržený od drátku úhlové brusky Citovat
Začala zlobit úhlová bruska, rozdělal jsem ji, povolil držák uhlíků a vyskočil na mne uhlík a v druhé ruce mi zůstal držák s drátkem.
Jak jsou uhlíky na drátek připojené? Jediné co vidím je dírkav uhlíku.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Když někdo zlobí, dostane přes prdel. Můžeš prosím napsat srozumitelně, jaký měla bruska problém?
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Napiš typ a rozměr kartáčů, nebo která bruska to je, třeba pomůžu...
Naposledy upravil jardafiala dne so duben 24 2021, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 7:37    Předmět: Citovat
Jsou lisované , máš smolíka .
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 10:50    Předmět: Citovat
drátek je zalisován už při výrobě, dodatečně už to nespojíš
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 12:07    Předmět: Citovat
Vždyť to není tolik peněz. Kup nové .
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Jak u čeho a kolik vyděláváš . Dát přes 3kila za dva uhlíky je u značek běžné .
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 14:06    Předmět: Citovat
To vim,měním v práci uhlíky na vrtačkách, bruskách poměrně často. Naposledy včera na protolce. Cena 220 za oba.
tomt
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi. Bruska je Einhell BWS 115, 44.302.40, při zapnutí je start trhaný a začne smrdět. Po rozdělání není žádné poškození vidět.
Ulík upadlý z drátku je jediné co je vidět. Uhlíky jsme kontroloval jako první. Koupit se dají v rozmezí 80-300 za pár a k tomu doprava. Při ceně nářadí 500-800 s ičlověk uhlíky za tuto částku rozmýšlí.
A dotaz na jejich upevnění je spíš výrazem zájmu, o princip.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 21:37    Předmět: Citovat
Nezatížená bruska by jela i přes pružinku, pokud už tedy není vyhřátá. Zaměřil bych se raději na rotor.
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 6:56    Předmět: Citovat
Jestli na to nespěcháš je na ali i ebayi velký výběr .
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Jako první bych sundal kotouč, kontrola jestli něco nedře a připojit flexu na trafo 230V/24V 100VA a víc. Napětí se dostane na komutátor přes šachtu uhlíku a pružinu. Musí se to pomalu a pravidelně točit. A hlavně ti to nemůže nafackovat. Elektronický reg tato bruska nemá. Obecně, když regulátor je ,napětí z trafa za regulátor, ten zatím odpojit. Další možnost je ta, jak píše Kremík. Měřit lamela/lamela, musí být stále stejný odpor. Potom teprve nákup uhlíků. Nechci strašit, ale šacoval bych to na propálený rotor.
Luboš
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 12:36    Předmět: Citovat
POkud je chod trhaný a bruska smrdí je někde zkrat, nejpravděpodobněji mezizávitový na rotoru. Jak už někdo uvedl dříve, měřit odpor mezi lamelami. Je lepší zvolit si krok přes víc lamel aby byl měřený odpor větší.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 13:51    Předmět: Citovat
Staraá známá , ohmmetrem záviťák nedáš .
