Přepínání KV pásem diodami
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 17:42    Předmět: Přepínání KV pásem diodami Citovat
Zdravím, vracím se opět k poslechu KV pásem a bastlení (hlavně kvůli zájmu dětí) a přemýšlím nad nějakým začítečnickým KV přijámačem s A244D a LM386, který bude mít přepínaných 5 pásem.
Ani nevím, který přepínač bych sehnal, takže přemýšlím nad diodovým přepínáním. Nechci přijít o symetrický vstup A244D a ani tam nedávat symetrizační tranzistor, takže mne napadlo řešení viz obrázek (Vband1, Vband2 atd je např 12V). Anténa zůstane připojená na všechny vstupní cívky, v jednotlivých laděných obvodech budou varikapy, které budou nepřepínané, takže se přepíná jen výstup pásmových propustí a oscilátor.
Máte někdo nějaký komentář k tomuto přístupu ? Je vhodný, nebo zcela mimo ?
Díky za diskusi.
Přepínání pásem diodami
 Velikost:  16.87 kB
 Zobrazeno:  103 krát
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Kdysi v 90letech vyšla v modrém AR konstrukce autorádií, kde byly právě AM rozsahy přepínané diodami. Takže uplně mimo ta myšlenka určitě není.
Zkus pohledat pro inspiraci
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Mělo by to chodit, akorát mi přijde, že R2 a R3 popřípadě další jsou vlastně pro střídavý signál paraleně takže bych viděl jako minimum 10k.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 18:53    Předmět: Citovat
kedysi boli na toto urcene diody ka136, pre prepinanie UHF pasiem v kanalovych volicoch, lepsie su PIN diody, vnasaju mensie intermodulacne skreslenie. Dostojne funguju bezne diody Tesla rady KA... a aj 1N4148
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Upřesňuji M-amaro z 1989/4 , str 138, má přepínání rozsahů diodami KA136.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 9:03    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Díky, to modré amaro je kompletní řešení, jak vidím. Mimochodem, na straně 134 tabulka 8 znamená, že A244D je nejcitlivější tedy nejvhodnější z těch uváděných čipů, nebo mi něco uniká ?
FERYACT
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 17:39    Předmět: Citovat
Já bych dal typ na A4100.Sháním někoho kdo by udělal tišťák. Ruce se třepou a je pro mne problém vůbec něco zapájet.
