Zdravím, vracím se opět k poslechu KV pásem a bastlení (hlavně kvůli zájmu dětí) a přemýšlím nad nějakým začítečnickým KV přijámačem s A244D a LM386, který bude mít přepínaných 5 pásem.
Ani nevím, který přepínač bych sehnal, takže přemýšlím nad diodovým přepínáním. Nechci přijít o symetrický vstup A244D a ani tam nedávat symetrizační tranzistor, takže mne napadlo řešení viz obrázek (Vband1, Vband2 atd je např 12V). Anténa zůstane připojená na všechny vstupní cívky, v jednotlivých laděných obvodech budou varikapy, které budou nepřepínané, takže se přepíná jen výstup pásmových propustí a oscilátor.
Máte někdo nějaký komentář k tomuto přístupu ? Je vhodný, nebo zcela mimo ?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2067 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá duben 23 2021, 17:57 Předmět:
Kdysi v 90letech vyšla v modrém AR konstrukce autorádií, kde byly právě AM rozsahy přepínané diodami. Takže uplně mimo ta myšlenka určitě není.
Zkus pohledat pro inspiraci
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá duben 23 2021, 18:53 Předmět:
kedysi boli na toto urcene diody ka136, pre prepinanie UHF pasiem v kanalovych volicoch, lepsie su PIN diody, vnasaju mensie intermodulacne skreslenie. Dostojne funguju bezne diody Tesla rady KA... a aj 1N4148
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 71 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: st duben 28 2021, 9:03 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Upřesňuji M-amaro z 1989/4 , str 138, má přepínání rozsahů diodami KA136.
Díky, to modré amaro je kompletní řešení, jak vidím. Mimochodem, na straně 134 tabulka 8 znamená, že A244D je nejcitlivější tedy nejvhodnější z těch uváděných čipů, nebo mi něco uniká ?
