Začala zlobit úhlová bruska, rozdělal jsem ji, povolil držák uhlíků a vyskočil na mne uhlík a v druhé ruce mi zůstal držák s drátkem.
Jak jsou uhlíky na drátek připojené? Jediné co vidím je dírkav uhlíku.
Děkuji všem za odpovědi. Bruska je Einhell BWS 115, 44.302.40, při zapnutí je start trhaný a začne smrdět. Po rozdělání není žádné poškození vidět.
Ulík upadlý z drátku je jediné co je vidět. Uhlíky jsme kontroloval jako první. Koupit se dají v rozmezí 80-300 za pár a k tomu doprava. Při ceně nářadí 500-800 s ičlověk uhlíky za tuto částku rozmýšlí.
A dotaz na jejich upevnění je spíš výrazem zájmu, o princip.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po duben 26 2021, 17:58 Předmět:
Jako první bych sundal kotouč, kontrola jestli něco nedře a připojit flexu na trafo 230V/24V 100VA a víc. Napětí se dostane na komutátor přes šachtu uhlíku a pružinu. Musí se to pomalu a pravidelně točit. A hlavně ti to nemůže nafackovat. Elektronický reg tato bruska nemá. Obecně, když regulátor je ,napětí z trafa za regulátor, ten zatím odpojit. Další možnost je ta, jak píše Kremík. Měřit lamela/lamela, musí být stále stejný odpor. Potom teprve nákup uhlíků. Nechci strašit, ale šacoval bych to na propálený rotor.
Luboš
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út duben 27 2021, 12:36 Předmět:
POkud je chod trhaný a bruska smrdí je někde zkrat, nejpravděpodobněji mezizávitový na rotoru. Jak už někdo uvedl dříve, měřit odpor mezi lamelami. Je lepší zvolit si krok přes víc lamel aby byl měřený odpor větší.
