Termostat pro krystal - zapojení regulátoru
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Jak dáš do simulátoru "thermally coupled", která je pro funkci toho termostatu zásadní. Tento termostat je určen pro ohřev krystalu, tedy jedné součástky, pro ohřev prostoru krabičky s oscilátorem to nemusí být to pravé ořechové, na pouzdro krystalového výbrusu je přiložen topný prvek - ten zázračný tranzistor. Bude jej třeba připevnit na krabičku s oscilátorem, doba ohřevu prostoru a ustálení teploty a kmitočtu oscilátoru nebude nejkratší, 20 30 minut? Možná bude třeba použít vhodnější topný prvek. Zvenčí tepelně celý modul izolovat.
Ještě poznámka U2 není lineární regulátor, je to komparátor, který porovnává referenční napětí z U1 s výstupem teplotního senzoru IC3 , regulace je to spínaná a prvky R20 a C13 dělají průběh (tvar) hysterezní křivky komparátoru.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Já tam vidím zesilovač, ne komparátor...
barnodaj
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Smyčku zpětné vazby uzavírá signál z teplotního senzoru?
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Je to prostý invertující zesilovač...
barnodaj
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Kterými prvky je určeno zesílení?
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Ach jo, máš to v každém odkazu na google, ale ok napíšu ti to:
F = -Uic1/Uic3 = -(R20+1/(jωC13))/(R24||(R23+1/(jωC14)))
Spíš mě zajímá proč IC1 zkratuje napájení?
EDIT: doplněno mínus
Naposledy upravil Cust dne so duben 24 2021, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 20:38    Předmět: Citovat
je tam vynechána ta část na kladném vstupu, ale to už si jen přičteš ss složku...
barnodaj
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Děkuji
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 20:49    Předmět: Citovat
To zesílení ale bude pro ss složku (ω=0) dost velké. Takže to vypadá spíš na integrátor.
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 20:50    Předmět: Citovat
podle mě je celé to schéma blbost... i když jako integrátor by to mohlo pracovat
ale co ten IC1 - to mi fakt uniká
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 21:00    Předmět: Citovat
oprava: myslím, že by to nemohlo fungovat, je to nesmysl od první do poslední součástky Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Kde je IC1? Přečti si první příspěvek. U1 je zdroj referenčního napětí.
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 21:20    Předmět: Citovat
IC1 je v prvním příspěvku... Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 21:21    Předmět: Citovat
IC1 je výkonový tranzistorový spínač, a IC2 je zdroj referenčního napětí s interní referencí 200 mV (U1) a běžný OZ (U2).
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 21:25    Předmět: Citovat
Bernard mimo jiné napsal(a):
který zkratuje napájecí napětí - jinou funkci nemá
takže při prvním sepnutí shoří IC1 nebo zdroj napětí nebo pojistka Cool
Strana 2 z 3
