Song Automatik
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 0:49    Předmět: Song Automatik Citovat
Ahojte. Prelaďoval som Song, aj sa to celkom podarilo ale nieje to uplne ono. Oscilator som rozchodil od 97 do 119, čiže uplne super, aj súbeh ladenia je celkom Ok ale mám pocit, že trafko L1,L2 mi tam robí strašný útlm. Ešte okolo tých 90Mhz je to OK ale potom to prudko padá. Nemáte niekto typ, ako by sa to dalo vylepšiť? Keď to zmerám generátorom s detekčnou sondou tak to má útlm voči OIRT pásmu minimalne 20dB keď nie viac. Zdá sa mi to byť zbytočná strata.
 Velikost:  98.79 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 7:24    Předmět: Citovat
A přeladil jsi ho taky? Snížils C5 i C6?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 7:44    Předmět: Citovat
C5 som dal 68p. C6 som nechal pôvodné. Vychádzal som zo sázavi. Asi je tam to trafko ale inakšie.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 9:34    Předmět: Citovat
Ano, je jiné. Kolik má závitů? Nově by měla mít L1 3 závity a L2 taky 3.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Dik elektrosvit. Neviem kolko ma zavitov. Ale odoka ma viac ako 3. Vecdr to odmotam. Odkial vies ze ma mat 3 zavity? V manuale od sazavi som to nenaxiel. Inac z l7 som dal dolu 2 zavity. Nevies kolko by mala mat? To len pre kontrolu.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 11:49    Předmět: Citovat
Mám tady zrovna rozebraný Teleton TR-4, což je exportní verze Songu s pásmem CCIR. Všechny dotyčné cívky mají proti verzi OIRT méně závitů, takže jsem je aspoň vyfotil. Cívka L7 má v přijímači Kvintet asi o půl závitu více.
 Velikost:  206.53 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  139.82 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  188.54 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  161.58 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Naposledy upravil Hifista dne ne duben 25 2021, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 11:53    Předmět: Citovat
Před časem jsem chtěl Song taky přeladit, ale nakonec jsem se na to vykašlal. Přijímače jsem měl tenkrát odkrytované a počty závitů cívek jsem si zapsal. V Songu má L1 a L2 po 5 závitech, v Kvintetu po 3. L7 má v Songu taky 5 závitů, kdežto v Kvintetu jsem napočítal 4, přestože cívky mají shodná objednací čísla (1PK 607 20). Oscilátorové cívky L14, L14´ mají rovněž shodná objednací čísla 1PK 607 18, i když v Songu jsem napočítal 4 závity a v Kvintetu jen 3. Tak si to nějak přeber. Smile
Hifista byl rychlejší Smile
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Dik chlapi. Vecer to odmotam a pomeram. Z oscilatorovej cievky som nemusel odmotavať. Stacilo ju len doladit a pomenit kapacity. L7 mam teraz 3,5 zavita. Boli 5,5. Teraz jak na to pozeram tak na kostricke
L1,2 je spolu 10 zavitov. Neviem kolko je ktora cievka.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 12:19    Předmět: Citovat
Každá má 5 závitů, vinutí je bifilární. Rozlišeny jsou barvou laku, což je hezky vidět na fotce od Hifisty.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 12:53    Předmět: Citovat
Moje vinutia su obe zelene. Ked je to zamontovane v rsdiu neda sa rozoznat ktore je ktore.
kutilmil
Zablokován
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 12:59    Předmět: Citovat
Tak budeš muset kostřičku vypájet a vysledovat, které je které. L1 má vývody nahoře. L2 dole, blíž k tranzistoru T1-jsou vidět na první fotce.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 14:23    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
jaké jadýrko tam máš ? je tam jadýrko ferritové, nebo hliníkové ?
jak je zašroubované hluboko ?
když máš ten generátor a detekci, kde ti to rezonuje ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Feritove. Rezonancna krivka je plocha. Stred je v strede Oirt pasma.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 16:29    Předmět: Citovat
njn,
křivka plochá bude, to je správně,
ale střed musíš mít v prostředku CCIR . . .
jinak to bude blbě poslouchat.
