Kávovar Bosch Tassimo vyhazuje jistič
GeorgeBr
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 15:02    Předmět: Kávovar Bosch Tassimo vyhazuje jistič Citovat
Kávovar Bosch Tassimo typ CTPM02, mně po záruce začal vyhazovat jistič. Může mi někdo prosím poradit co problém způsobuje? Kávovar jsem částečně otevřel, ale vizuálně je vše OK (nejsem odborník). Oprava v servise by se asi nevyplatila..?
George
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 15:25    Předmět: Citovat
GeorgeBr napsal(a):
George
Zkrat? Merak do ruky a pomerit co se da. Jinak malo informaci.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 15:36    Předmět: Citovat
...to je u mě ten problém, nejsem bohužel elektrikář...
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 15:41    Předmět: Citovat
Vyhazovat jistič? Jedná se opravdu o jistič-ochranu proti přetížení nebo zkratu. Nebo vybavuje chránič? Vypadá to stejně akorát funkce je úplně odlišná. To ale nemění nic na tom, že v kávovaru máš svod a nebo rovnou zkrat. Častěji ale svod po "údržbě" odvápnění. Tyto chemikálie jsou velice dobře vodivé a pokud se dostaly někam do systému, je na problém zaděláno.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 15:57    Předmět: Citovat
...kávovar jsem 1/4 roku chemikáliemi nečistil. Sad . Navíc je k elektrickým součástkám špatný přístup. Asi se naplní výrobcův záměr, výrobek musí vydržet dva roky, potom se porouchá kvůli nějakému kurvítku.
keemo
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 16:03    Předmět: Citovat
GeorgeBr napsal(a):
Tak to mozna bude zahodno dat nekomu kdo ma patricne zkusenosti Smile
Kdybys mel v profilu uvedene mesto, mozna by se v dosahu nasel nekdo kdo by se na to za nejaky uplatek podival.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 16:12    Předmět: Citovat
bydlím v Brně v Líšni
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Můžeš mi to zavézt, kouknu na to. Ale je to kapsláč za pár peněz, větší oprava se nevyplatí.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Zkrat v topném tělísku, asi malá "propálená" dírka. Nám to udělal ETA překapávač. Forbidden provede diagnostiku ...
Pozn. dělá to vždy nebo jen při provozu (po zapnutí a ohřevu) ?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Taky myslím, že bude svod v bojleru. Někdy se to projeví až po zahřátí, někdy rovnou po zapnutí. Může to ale dělat i únik vody, která pak nateče někam, kde způsobí taky svod na zem.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Bezprostředně po zapnutí to nedělá. První hrnek kávy v pohodě (prošel). Při druhém hrnku vyhodil jistič asi po 15 vteřinách, když začal ohřev...
