12V motor
David3214
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 15:38    Předmět: 12V motor Citovat
Dobrý den,
Mám na zdi vypínač s vrácením do původní polohy a na konci bych chtěl mít 12V dc motor, po prvním stisknutí aby se motor otáčel po směru a při dalším aby se otáčel proti směru, nějaké jednoduché řešení? Nejlépe s ukončením otáčení při sepnutí magnetického senzoru.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 15:59    Předmět: Citovat
Jaký proud teče motorem? Motory na 12V existují různé druhy. Zkus hledat přes google: ovládání rolet 12V
Jinak pokud jde o menší motor, koncovou polohu lze detekovat i z nárustu proudu při dosažení pevného dorazu.
Obecně úlohu lze řešit např. dvěma relátky plus nějaký jednočip.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Úplně jednoduše to nevidím, rozhodně tam musí být mezikrok se zastavením, takže k tomu navíc nějakej časovač. Todle je případ na číslicový řízení, nějakej jednoduchej mikroprocesorek bude počítat počet stisknutí v intervalu <1,3> a podle toho přepínat tranzistory a relata.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 16:14    Předmět: Citovat
Obycajne impilzne rele.....
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 16:23    Předmět: Citovat
A místo vypínače dát třeba dvojvypínač pro ovládání žaluzií, abys mohl určovat směr Wink . Ale to už vyžaduje, aby něco vypínalo motor po doběhu do koncové polohy.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Ona ta přímá reverzace roztočenýho motorku je opravdu problém. Na první pohled to vypadá jednoduše, když to stojí, ale zkust to za chodu.
David3214
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Na internetu jsem dohledal řešení pomocí h můstku, ale pro funkci pokud správně chápu je třeba zapojení s arduino a naprogramováním.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 17:21    Předmět: Citovat
S mcu je to obvodove nejjednoduchsi.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Ty máš MCU i v toaleťáku... Very Happy
Jsou tady lidi, co to třeba nechtějí.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 17:43    Předmět: Citovat
impulzné relé + 2 časovače (oneskorený rozbeh). Alebo ak to chceš mať variabilné a profi tak relé LOGO. Je to ale cca 90 eur a niekto ti ho musí naprogramovať. To by sa isto ale niekto našiel.
termit256
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 17:52    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jo tos trefil, splachovani hajzlu mi ovlada AT89LP4052 Smile
Nemuzu si pomoct, ale je to proste obvodove nejjednoduchsi, nejrychlej udelane, nejlevnejsi a HW funguje vzdy na prvni zapojeni.
David3214
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Jak by vypadalo zapojení pomocí mcu? Lze provozovat i bez aktivně připojeného arduina apod.?
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 18:18    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Ale tomu věříš tak akorát ty a pár lidí na Dálným Východě - a ti už vo tom taky začínají pochybovat, viď? Nikdy v životě jsem ještě neviděl nic řízenýho jakýmkoliv softwérem, co by chodilo naprosto na první pocuc. Vždycky byla někde chyba - jednou v HW, jindy se pos.ral SW, ale NIKDY jsem nezažil, že by cokoliv snad kromě blikače s NE555 chodilo naprosto přesně podle návrhu na první zapnutí - obzvlášť v tom případě, kdy HW navrhuje ajťák ...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Davide, čti od začátku a odpovídej na doplňující dotazy lidí, co Ti chtějí pomoci Smile
Jinak se nehneme z místa...
1) Odběr a typ motoru
2) Motor, nebo motor s převodovkou, co jej zastaví při odpojení napájení.
David3214
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 18:26    Předmět: Citovat
12V DC Max 500mA s převodovkou
Strana 1 z 4
