Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne duben 25 2021, 0:49 Předmět: Song Automatik
Ahojte. Prelaďoval som Song, aj sa to celkom podarilo ale nieje to uplne ono. Oscilator som rozchodil od 97 do 119, čiže uplne super, aj súbeh ladenia je celkom Ok ale mám pocit, že trafko L1,L2 mi tam robí strašný útlm. Ešte okolo tých 90Mhz je to OK ale potom to prudko padá. Nemáte niekto typ, ako by sa to dalo vylepšiť? Keď to zmerám generátorom s detekčnou sondou tak to má útlm voči OIRT pásmu minimalne 20dB keď nie viac. Zdá sa mi to byť zbytočná strata.
Zaslal: ne duben 25 2021, 10:37 Předmět:
Dik elektrosvit. Neviem kolko ma zavitov. Ale odoka ma viac ako 3. Vecdr to odmotam. Odkial vies ze ma mat 3 zavity? V manuale od sazavi som to nenaxiel. Inac z l7 som dal dolu 2 zavity. Nevies kolko by mala mat? To len pre kontrolu.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne duben 25 2021, 11:49 Předmět:
Mám tady zrovna rozebraný Teleton TR-4, což je exportní verze Songu s pásmem CCIR. Všechny dotyčné cívky mají proti verzi OIRT méně závitů, takže jsem je aspoň vyfotil. Cívka L7 má v přijímači Kvintet asi o půl závitu více.
Velikost:
206.53 kB
Zobrazeno:
46 krát
Velikost:
139.82 kB
Zobrazeno:
27 krát
Velikost:
188.54 kB
Zobrazeno:
38 krát
Velikost:
161.58 kB
Zobrazeno:
29 krát
Naposledy upravil Hifista dne ne duben 25 2021, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Před časem jsem chtěl Song taky přeladit, ale nakonec jsem se na to vykašlal. Přijímače jsem měl tenkrát odkrytované a počty závitů cívek jsem si zapsal. V Songu má L1 a L2 po 5 závitech, v Kvintetu po 3. L7 má v Songu taky 5 závitů, kdežto v Kvintetu jsem napočítal 4, přestože cívky mají shodná objednací čísla (1PK 607 20). Oscilátorové cívky L14, L14´ mají rovněž shodná objednací čísla 1PK 607 18, i když v Songu jsem napočítal 4 závity a v Kvintetu jen 3. Tak si to nějak přeber.
Zaslal: ne duben 25 2021, 12:11 Předmět:
Dik chlapi. Vecer to odmotam a pomeram. Z oscilatorovej cievky som nemusel odmotavať. Stacilo ju len doladit a pomenit kapacity. L7 mam teraz 3,5 zavita. Boli 5,5. Teraz jak na to pozeram tak na kostricke
L1,2 je spolu 10 zavitov. Neviem kolko je ktora cievka.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12143 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 25 2021, 14:23 Předmět:
kutilmil napsal(a):
jaké jadýrko tam máš ? je tam jadýrko ferritové, nebo hliníkové ?
jak je zašroubované hluboko ?
když máš ten generátor a detekci, kde ti to rezonuje ?
