Song Automatik
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 16:39    Předmět: Citovat
Ano. To viem. Len ako to tam dostat. Zrejme odmotanim po dvoch zavitoch l1 a l2
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 18:15    Předmět: Citovat
A co tam jen našroubovat hliníkové jádro? Ale mělo by to jít i těmi kondenzátory - ty dva kondenzátory tvoří dělič pro impedanční přizpůsobení. Měl bys tedy změnit kapacitu obou ve stejném poměru, tak aby to odpovídalo přeladění rezonance cívky z 70MHz na 100MHz. Vycházej z toho, že pro tu cívku jsou oba v sérii.
Když vyjdeš z ω²=1/LC, tak to lze snadno dopočítat. Prakticky se kapacita musí zmenšit podle podílu kvadrátu frekvencí, což je v tomto případě na polovinu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 19:38    Předmět: Citovat
Dík xcs. Až teraz mám volno tak to idem skúsiť. Dám polovičné hodnoty kondov a napíšem.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 21:26    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
ale taky vyndat to ferritové jádro a dát tam hliníkové . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 21:51    Předmět: Citovat
Hliníkové jadro nemám. Skúšal som polovičné hodnoty kondenzátorov a bolo to OK aj keď oproti pôvodnému oirt pásmu to malo tak o 6 dB väčší útlm. Nedalo mi to, tak som odmotal cievku (nechal som 3 závity) a kondíky dal 68p. Je to o niečo máliko horšie ale len o málinko ako pred odmotaním. Nechám to tak. aj tak pojde rádiko na povaľu a moja ho nepozorovane vyhodí.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 21:23    Předmět: Citovat
skoda vyhadzovat, ak ho date do poriadku, na bazosi sa ho niekto ujme. Pri tom smeti, co sa dnes predava,si ludia zacinaju Teslu vazit.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 6:03    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Pokud posune rezonanční kmitočet změnou paralelní kapacity, může tam to jádro nechat.
