Zaslal: ne duben 25 2021, 19:07 Předmět: ATMEL 89C2051 změna časování pro kolejiště
Ahojte.
Prosím Vás kolegové o pomoc.Hned ze začátku říkám,že programování procesorů nerozumím.Elektronice se jinak věnuji 20 let...ale mimo procesory..ale to je jiná věc....nyní k mému problému.
Soused mi včera donesl domu na opravu amatérsky zbastlený časovač pro kolejiště (cca 15let starý) na desce je osazen mikroprocesor 89C2051,krystal,stabilzátor a vstupní/výstupní obvody.
Zkrátím to,deska plní jen časové funkce např. na kolejišti je optozávora mezi kterou projede vláček,pošle puls do ATMELU,procesor odpočítá nějaký interval a následně sepne výstup atd....to ani není důležité, spíš mi jde o jinou věc.
Soused nyní požaduje upravit délku sepnutí výstupů pro semafory cca z 5 sekund na 10 sekund na jednom určitém pinu z procesoru.Jenže....co s tím.Procesor programoval človíček,který již není mezi námi a jediné co mám k dispozici je HEX soubor procesoru.
Proto se vás chci zeptat,mohu s HEX souborem nějak nakládat a převést tento soubor "někam" kde by šel program upravit a pak ho znovu do atmelu nahrát zpět?Programátor mám.děkuji vše za info
Zaslal: ne duben 25 2021, 19:10 Předmět:
Prodloužit externě přes MKO. Upravovat to a hledat v původním HEX je docela záhul. I když si to samozřejmě převedeš do JSA (ASM). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne duben 25 2021, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
Takže moje představa typu,stáhnout ATMEL STUDIO 7...převést HEX do nějakého souboru co tento program zvládne,upravit soft,převést ho zpět do HEX na šup do atmelu...je špatná představa?
Vyšel bych z poměru "VÝKON/CENA" a jak máš souseda rád.
1) Je možné zjistit funkce vstupních / výstupních okolních obvodů a potom podle toho naprogramovat nového brouka.
2) Pokud jde jen o prodloužení jednoho plně funkčního výstupu, který dělá 5s a má dělat 10s, lze vložit mezi vlastní PIN brouka a následné obvody jiný "malý" zpožďovač (555, 4093, 40106 apod.). Nebo tento zpožďovač napojit až na úplný výstup z desky, abys nepracoval přímo s vlastním broukem.
3) Vyrobit kopii zařízení s jiným broukem, který se třeba sám naučíš programovat, až zase příště s něčím přijde.
EDIT: Jsem za Plhu, Zdenda vyhrál...
a Termit taky ...
Pokud se budete přece jen vrhat do naprogramování, tak jako nejjednodušší variantu bych stáhnul IDE od Mikroelektroniky BASIC pro 8051 a udělat to v tom
No, pokud nezvladas asm jak kdyz bicem mrska, tak na tohle zapomen. Z hex do asm to prevest jde, ale vysledek je opravdu dost neprehledny. Proto jsem psal, ze je rychlejsi to napsat cele znovu, pokud je funkce jen nejake casovani apod.
Zaslal: ne duben 25 2021, 20:09 Předmět:
OMA50 napsal(a):
Je to velmi naivní představa. Nedostaneš původní zdroják, ale jen hromadu instrukcí a noname čísel/adres. Jednou jsem to musel dělat, předělával jsem jakejsi panel pro volejbalisty na jiný časy, a byl to docela záhul. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 26 2021, 1:34 Předmět:
Někdy to zase není tak strašný. Před časem jsem pro kámoše vyráběl časovej stmívač pro ptactvo z koupený stavebnice. Byl k tomu k dispozici taky jen hex. Hodiny se v tom dost předcházely, komunikace s autorem trochu vázla a tak jsem do Xeltec programátoru natáhl hex a editorem jsem ručně našel sekvenci instrukcí: (za středníkama je rozbor co tím chtěl autor říci)
MOV TH1,#(HIGH(15555)) ;TMOD.7(C/T\)=0 CASOVAC
MOV TL1,#(LOW(15555)) ;TMOD.6,TMOD.5 (M1=0,M0=1) 16-TI BIT
MOV TMOD,#00010101B
MOV COUNT,#20 ;20 * 50MS(INT T1) = 1 SEK
No a metodou pokus omyl jsem našel hodnoty na podstatně přesnější chod hodin.
Třeba by v tvým případě stačilo hodnotu pro COUNT zvýšit na dvojnásobek. Tedy pokud je časování dělaný od přerušení a né nějakejma smyčkama v programu. Hex přímo editovat nemůžeš, jsou tam kontrolní součty. _________________ Jirka
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2319 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po duben 26 2021, 8:12 Předmět:
20 rokov, programoval to pravdepodobne uz niekto starsi - takze to bude klasika cez smycky. Ale aj tam by sa dala najst a upravit hodnota.
Ale ako pisali, rychlejsie by to bolo zakreslit vstupy/vystupy a niekto sikovny ma program za jedno popoludnie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po duben 26 2021, 8:20 Předmět:
@Celeron: Já tam musel ještě kus kódu dopsat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
MOV TMOD,#00010101B
Přesně něco podobnýho jsem myslel...jenže jak ten soubor BIN. převedu na "něco" kde to takhle uvidím rozepsané...jde to vůbec?
