PE - ochranný vodič v zesilovači
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 8:39    Předmět: PE - ochranný vodič v zesilovači Citovat
Mám PA noname zesilovač. Má to spínaný zdroj a déčkový konce. Zdroj je od šasí odizolován, rovněž koncový stupeň. Ani signálová ani výkonová zem na šasí nejdou. Konec pracuje v můstku. Je připojen pouze reproduktor, vstupní XLR vytažen. Přesto ale zesilovač silně brumí. Když odpojím PE vodič od šasí, brum zmizí. Provozovat to bez PE vodiče je ale nesmysl. Co s tím ??????
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Hodit na hlavu dovozci?
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 9:24    Předmět: Citovat
Brumí i když nemá připojený žádný zdroj signálu? Tím myslím pouze zesilovač, vidlice v zásuvce, samozřejmě připojené repro, jinak nic.
klapac
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 10:48    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Ano
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Mě napadá, že se nějaká "živá" část zesilovače dotýká kostry. Vodič PE je přece jenom střední bod sítě a je na něm síťový brum. Zkus poměřit střeva proti kostře.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Co kondenzátor mezi primárem a sekundárem?
(Nemusí mít platnou revizi.)
klapac
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
No je tam ... a to je dobře nebo špatně?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 5:50    Předmět: Citovat
Určite to nerobí od novoty...a ako píše MiraSt, niečo sa spája s kostrou.
Odskrutkuj plošák od základne, prípadne podlož nejakým izolantom a vyskúšaj.
Až to prestane hľadaj možný spoj / skrat medzi DPS a základňou (možno nejaká špona v diere pre skrutku, alebo sa límcom skrutka dotýka nejakej súčiastky / cestičky na DPS...)
Aj ten kondenzátor medzi primárom a sekundárom môže byť vadný...ale to by mal byť "bezpečnostný" s malou kapacitou a k jeho prierazu by teoreticky dôjsť nemalo. Ale kto vie čo za zmätok tam výrobca dal ?
Skontroluj / prípadne odstráň aj zalievaciu / fixačnú hmotu (lepidlo), ktorou výrobcovia veľmi radi fixujú niektoré súčiastky či konektory proti vibráciám. Po vyhriatí sa často stáva vodivou...(načasované kurvítko).
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 6:24    Předmět: Citovat
já bych začal s kontrolou zda nejsou utržené nebo upálené země u vstupních konektorů, popřípadě jestli není přepálený balanční (vyrovnávací) rezistor mezi GND vstupní části a koncovým zesilovačem. Je to poměrně častá závada když někdo připojí zdroj zvuku s rozdílným potenciálem
klapac
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 6:01    Předmět: Citovat
Vítězem se stává Habesan Very Happy
Habesan napsal(a):
Odpojil jsem ten kondenzátor a je po problému.
Díky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Brzy přijde jinej. Číňan nikdy a nikam nedává něco zbytečně.
klapac
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 13:53    Předmět: Citovat
Trochu jsem zagooglil a asi už vím jak to je. Jedná se o "Y" kondenzátor. Jestli jsem to správně pochopil, je nezbytný u spínaných zdrojů u přístrojů napájených dvojžílově bez PE. Pokud má přístroj PE ochranu na šasí, není Yc nezbytný. Jestli kecám tak mě opravte.
Ještě doplnění .... U toho zesilovače byl vyměněn zdroj za výkonnější. Tím ten problém vznikl.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 17:08    Předmět: Citovat
Neměl jsi to napsat jako první?!! Rolling Eyes
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Neskutočné Shocked
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 18:38    Předmět: Citovat
To je EB klasika...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
