Color Oravan nabeh obrazovky
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 15:47    Předmět: Citovat
Asi trvá než se srovnají katodové proudy a modul G pustí správná napětí, patrně stárne obrazovka. Další možností je zkusit regeneraci katod obrazovky výbojem z kondíku, jen nevím jak to konkrétně CRT Toshiba snáší, u 55 a 61 cm to vždy šlo (Tesla 41x/42x). Zde téma http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23350
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Dokud je obraz slušný a jen to déle nabíhá, rozhodně bych se o regeneraci nesnažil. Spíš není od věci nechat TV běžet delší dobu.
sky59
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 19:19    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Mam rovnaky nazor, momentalne cakam na tlakovy sprej na vyfukanie TV ked ho otvorim, skontrolujem ci nabieha-ju katoda/y a ak ano necham to tak dokedy vydrzi
Ak nie, pokusim sa odstranit problem.... cital som viackrat ze v konektore uz nebol dobry kontakt
Nechce sa mi to otvarat viac ako 1x lebo vzadu visi aj autotrafo na 220V atd....
sky59
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 19:21    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Ako pozna ten modul prudy? Su tam nejake odpory na ktorych snima napatie? Mozes mi prosim ta nadhodit princip kontroly ze by som to skusil analyzovat?
Dik
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Ano, jsou tam snímací odpory, jsou to ty trimry, kterými se vyvažuje černá. Takže doporučuji na ně nešahat, rychlost náběhu se tím stejně nezmění, ale rozházíš si barvy. Je to jen v IO MDA3505 v modulu G, který se objevil až pozdě. Normálně měly Oravany starší modul G s TDA3501, tam se nic nesnímá.
sky59
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 7:26    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Vdaka za info, pozriem aj na to co tam je, ale asi urcite to bude ten starsi typ lebo nasi ho kupili ake ked pride slepe kura k zrnu uplne nahodou ako jedni z prvych, takze by to potom indikovalo na zeravenie, bud konci obrazovka alebo kdesi prechodovy odpor
Ale ked drzala 40rokov musi este dalsich 100....
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 8:25    Předmět: Citovat
Já bych zkusil zkontrolovat kondenzátory na a kolem modulu V. Na rozdíl od SONY u Oravana stav obrazovky na dobu náběhu vliv nemá, stejně jako u C416 zhoršující stav obrazovky u něho způsobuje zpětné běhy v obraze.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 8:31    Předmět: Citovat
Zpětné běhy v obraze u C416 s mizernou obrazovkou jsou důsledkem špatně nastavených závěrných proudů rozhozeným obvodem měření černé v MDA3505. S chybou vertikálu to nijak nesouvisí. Zatemňuje se pomocí SCI.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 8:45    Předmět: Citovat
sky59 napsal(a):
Dik
Ak ta zaujima detailnejsie ako to funguje G-cko s IO TDA3501, je to popisane v Technickej informacii Tesly Orava c.45 od strany 71.
Ak ta zaujima detailnejsie ako to funguje G-cko s IO MDA3505, je to popisane v Technickej informacii Tesly Orava c.51 od strany 54.
sky59
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 11:44    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
sky59 napsal(a):
Dik
Nechapem ci som menejcenny alebo retardovany, ale ked chcem stiahnut tie dokumenty tak sa to neda iba mi to ukaze prednu obalku a suvisiace dokumenty....
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 12:05    Předmět: Citovat
Skusil by som kontaktovať admina radiohistoria.
sky59
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 12:59    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Skusil si to?
miroja
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Kedysi sa dalo z tej stranky stahovat. Potom vlastnik oznamil, ze z dovodu autorskych prav to uz nebude mozne. Ci je to pravda alebo nie, vie len on.
Ked zistis aky tam mas IO a nezozenies dokumentaciu z webu, daj vediet. Mozem ti poslat aktualne strany na mail.
jopo166
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 16:16    Předmět: Citovat
sky59 napsal(a):
jopo166 napsal(a):
Skusil si to?
ano skusil
sky59
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Zatial vsetkym dakujem, ja som v zahranici, zajtra idem na Sk takze to potrva par tyzdnov az sa do toho pustim
V kazdom pripade, ked budem mudrejsi po otvoreni dam vediet ako to dopadlo
Strana 2 z 4
