Nedobytnej kompostér
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 16:57    Předmět: Nedobytnej kompostér Citovat
Obec nám tady před pár lety rozdala kompostéry, já ho jen krmil a teď jsem si řekl, že si teda taky něco vezmu.
Jenže ono se do něj nedá spodem dostat. Vypadá to, že se celej ten spodek musí vysunout z těch čepů směrem nahoru, tudíž nefunguje jako dvířka. Ovšem proti tomu je zásadně obsah, když už to otevřu, tak to nikdy nezavřu.
Znáte to někdo, než na to vezmu flexku a dám tam petlici (EDIT: oprava termínu, žádnej pant)?
Dík.
https://www.dilenske-vybaveni.cz/plastove-zahradni-kompostery/zahradni-plastovy-komposter-thermoking-600-l/
 Velikost:  51.93 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út duben 27 2021, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Kompost se má stejně promíchávat, tak všechen obsah normálně vyhaž lopatou z té stejné díry do které se vhazuje. 600l to máš za hodiku vyházené ven.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 17:41    Předmět: Citovat
I průměrně inteligentní člověk pochopí, že se do toho háže vrchem a tam lopatu rozumně nestrčím. Kdybych to potřeboval přeházet, otevřu to dole a nahážu to vrchem. Ale nevzniká tady stejný problém, jako v původním dotazu? Twisted Evil
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 18:07    Předmět: Citovat
Otevřít to jde, ale jsou potřeba tři lidi. Jeden podsune doprostřed "dvířek" rýč a dva po stranách (v místech"pantů") tlačí proti hlíně uvnitř. Současně s tím silou přiměřenou a lehce s citem zvedat rýč. Potom už záleží jakou silou a jak s citem pracuješ - podle toho se ulomí nebo neulomí příslušný počet těch plastovejch "pantů". Mě prasknul jen jeden nahoře, takže to nedrželo tak dokonale jako předtím a sypala se hlína ven. Naštěstí asi po dalších 4 letech ta umělá hmota degradovala a vyhodil jsem komposter celý do SD.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 18:12    Předmět: Citovat
Aha. Takže flexka, protože tohle jsem zkusil a nedopadlo by to dobře.
Darovaným zubům na koně nehleď. Dík.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Žádná flexa není potřeba. Mám ten samý kompostér už mnoho let a každý rok ho dvakrát rozhodím tak, že sundám celou přední stěnu, vyházím horní nezkompostovanou část na hromadu a vyberu celý zkompostovaný spodek. Pak naházím do otevřeného kompostéru s nasazenou spodní vybírací částí tu vybranou část, doplním vrchní boční díl a je hotovo. Je to celkem práce na max. hodinu a bez násilí.
Jinak ta spodní část je při správném sesazení nomálně vyndávací, protože překrývá ten horní díl a sune se po něm nahoru.
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Takže zbytečnej plast, jen aby se zelenilo. Sad
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 21:01    Předmět: Citovat
A co se na obci zeptat jak to funguje? Very Happy
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Stajný kompostér vyřešil známý tak, že na zem položil čtyři bednicí dílce ztraceného bednění a na ně posadil komostér tak, že přední strana zůstala volná. Jednak zvětšil objem a tou volnou stranou dole vyhrabává kompost podle potřeby bez problematického rozebírání.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 22:15    Předmět: Citovat
Taky jsme ho jednu sezónu měli. Manželčin táta byl kovář, tak na to šla tak, jak byla vychovaná. Odebírací díl bez okolků otevřela a s pak se divila, že už tam sám od sebe nedrží, když všechny plastový "panty" rozmetala do okolí. Holt nejlepší je nejdřív vše zkusit silou. Kdo by to řek, já tomu říkám "kovaříček". Nicméně pak jsme tam dali hrubou desku a opřeli proti ní dva betony a zbytek roku si nestěžovala. Pak jsem koupil nový kompostér s lepším otevíráním a podstatně dražší, a světe div se, vydržel úplně stejně dlouho. Možná to bude tím, že už třicet let se snažím své ženě vysvětlit, že nejdříve je dobré zkusit věci po dobrém a až pak na jdu s kladivem. Ona holt má skušenost, že nejlépe se prochází dveřmi, které před tím otevřela i s futrama dokořán. Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 5:38    Předmět: Citovat
Co takhle se podívat na to, než se to začne používat? Není nic jednoduššího.
Na odkazu od výrobce to zvládá i mladá baba, co standardně drží pájku za ten přední konec. Je tam video a pro ty, co se neumí dívat, tak i návod v PDF. Prostě i kluci ze základky by to měli zvládnout složit apod.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 8:07    Předmět: Citovat
Já nevím, co na tom komposťáku furt řešíte. Mám ho 5 let a žádnej problém. Vytáhnu nahoru ty dvířka, vytahám lopatou spodní půlku rozloženýho obsahu, zastrčím dvířka a vrchem srazím horní ještě nerozloženou půlku dolů. Musí se docela silou, ty zašprajcovaný žížaly to drží docela fest. Wink
Kompostér se musí malinko popohánět v činnosti. V podstatě ho krmím jen trávou, vyjímečně se do něj nasype trochu hlíny z květináčů nebo korýtek od kytek a rychlený zeleniny. Občas tam přisypu trochu urychlovače a hlavně každej týden se do něj musí kydnout kýbl vody, pokud je moc teplo tak častěji. Jak komposťák vyschne, tak nefunguje, je z něho jen sušárna.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 12:32    Předmět: Citovat
@p32: Ty budeš pořád provokovat, že? Reklama je reklama, praxe je praxe. Ono jaksi záleží na tom, co se do toho sype, ne?
Jestli do toho někdo cpe jen trávu, no tak to vytáhne i dítě. Na to je to nejspíš určený - trávníček u domečku v satelitu. Ne k baráku u lesa.
Jinak ta čerstvá tráva je tak dva dny pěkně aromatická, určitě se to nehodí do blízkosti třeba terasy. Nesmrdí to, ale je to cítit.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 14:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A co do toho házíš Ty z baráku u lesa?
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Nejspíš se tam udělal "knedlík" z větviček, co posbíráš při hrabání listí. Zatím nevím. A já to teď zvedám i s obsahem, protože se do toho zaříznou ty větrací otvory. Minimálně 4 roky v tom nikdo nebyl. Na to by si musel někdo sednout a já nestojím o kompostér, na kterým se musí sedět.
Ale já to prostě vhodně říznu a udělám z toho dvířka, co se otevírají do boku.
