rádio 605A Blaník
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 17:28    Předmět: rádio 605A Blaník Citovat
Ahojte.
Prosím pamätníkov či nevedia aký priebeh by mal byť na anóde heptody E1. Povedzme že radio naladene mimo stanicu a oscilator beží. Mám tam voči kostre cca 250V a hore čosi roztrasené beží s rozkmitom tak 2V. Ono je to sinusovka z oscilatora. Je ale zašumena a beží hore od 248 do 250.
 Velikost:  129.22 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 17:38    Předmět: Citovat
To snad vcelku odpovídá. Napětí je OK (vyšší než ve schématu bude i za usměrňovačem, pokud jsi trafo napřepl na 240V) a pro signál z oscilátoru představuje paralelní laděný obvod = 1. MF filtr skoro zkrat.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Nevím, co si od toho měření slibuješ, ale funkci oscilátoru ověříš podle toho, že na mřížce triody je záporné napětí několik voltů. Někdy se doporučuje zařadit mezi měřák a mřížku oddělovací odpor cca 100k. Osciloskopem tady nic rozumného nenaměříš.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Dík xcs. Ja som si myslel, že to bude mať rozkmit podobný ako oscilátor. Ten má krásny čistý výstup. Čakal som že namerám na výstupe anódy pentódy sínusovku s rozkmitom tak 50V. Napájanie je na pôvodných 220V. Prehodím na 245.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Tvůj předpoklad je mylný, obvod anodě je naladěn na mf kmitočet a oscilátor v rádiu kmitá obvykle ( až na výjimky) výše. Pozorování průběhů
osciloskopem může orientačně posloužit , ale nepoužívá se to běžně , protože sonda s kapacitou až desítky pF obvody rozladí a tudíž na obrázku je něco jiného než pak v rádiu v reálu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 22:14    Předmět: Citovat
JJ dík milane.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 7:42    Předmět: Citovat
Poprosím ešte o radu. Na hriadeli otočného kondenzátora je nasadené západkové kolo a do neho zapadá akýsi mecanizmus. Načo to slúži? V manuále som našiel len zmienku o "Západkovém kotouči" ale nič viac.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 8:01    Předmět: Citovat
Už som to našiel.
Milan
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 16:11    Předmět: Citovat
Že by pásmové ladění na KV ?
