XLR konektor
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 19:22    Předmět: XLR konektor Citovat
Vyrábím převodník pro zesilovač ze symetrickýho vstupu na nesymetrickej. Měly by tam být XLR konektory, ale nejsem si 100 % jistej, objednal jsem na zkoušku tento, ale zdá se mi dost velkej, může mi někdo potvrdit, že je to skutečně ten, který se osazuje na zesilovačích pro symetrickej vstup? Toto má vnější průměr toho stříbrnýho kovovýho okraje 21,7 mm, prostě se mi to zdá moc velký, ale zesák jsem s tím konektorem viděl jen z rychlíku, tak už nevím.
Díky
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Jasné, že je to on, ale netuším, kde si zobral 21mm, keď tam píšu, že rozteč dier je 19, a sú zvonka Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 19:39    Předmět: Citovat
21,7 je vnější průměr toho prstýnku, nebo prostě díry v panelu. Montážní díry pro šroubky jsou těch 19,8 +-
Já se prostě po vybalení je lekl, čekal jsem asi něco jako mini-DIN.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 6:35    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ten desymetrizátor bude aktivní nebo pasivní? Jinak ten rozměr jeO.K. Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Bude aktivní, v podstatě jsem obšlehl zapojení vstupu Rotel RB-1090-3.
Díky oběma za potvrzení.
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 10:10    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem vyráběl PA zesilovače a co by symetrické vstupy s oblibou využíval Mecovu stavebnici MS22100. Součástí stavebnice byl XLR konektor do plošňáku.
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Rotel to má jednodušší. R1 a C2 nebylo ve schématu nijak specifikováno, možná ani osazeno. Uvidím, až to postavím a změřím, hodnoty jsem střelil od boku.
Rotel RB-1090-3 sym. vstup
 Velikost:  5.47 kB
 Zobrazeno:  85 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 10:40    Předmět: Citovat
Když už někde strkám XLR, tak použiji kombinovaný i jako JACK
 Velikost:  62.71 kB
 Zobrazeno:  83 krát
