LCD monitor bliká
okam
Založen: Jul 22, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 20:23    Předmět: LCD monitor bliká Citovat
Zdravím, potřebuji prosím pomoct. Dostal se mi na stůl nefunkční LCD monitor (byl úplně "mrtvý") a povedlo se mi ho zprovoznit-přerušená SMD pojistka na hl desce. Všechno funguje, ale obraz viz video v odkazu: https://streamable.com/ulhzln
Dal bych sem i dokumentaci k panelu LCD, ale soubor je příliš veliký. Soubor s názvem: LTM300M1-P02_Samsung.pdf
Děkuji za každou radu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Nebliká ti podsvit?
okam
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Je to možné, ale nevím proč. Napájecí napětí drží-nemá zvlnění. Monitor má naběháno 11150 hodin. Jsou v něm ještě CCFL lampy. kondenzátory v inventorech jsou OK pokud jde o kapacitu, ESR asi taky (měřič ESR od p. Zajíce takový ten jednoduchý s ledkama)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Údaj o naběhaných hodinách nemusí být správný.
Pro tyhle případy je dobré mít připravenou sadu zdravých trubic s konektory, které můžu připojit k tomu invertoru, a tím ho vyzkoušet.
Když nejsou trubice, poslouží i šidítko se 100kΩ rezistory (tak 10 až 20 Wattů).
A když už to vypadá, že napájení funguje, tak můžu monitor vypnout a místo jednoho šidítka připojit jednu trubici, která je uvnitř toho monitoru.
Po zapnutí uvidím, jestli to je zdravá nebo špatná trubice.
(Nemusí mít platnou revizi.)
okam
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 20:56    Předmět: Citovat
S odpory bych to mohl zkusit. Až je koupím/nebo jeden, který budu postupně zapojovat na jednotlivé trubice a doufat, že je vadná/ý jeden pár. Je jich tam celkem 16ks - 8 párů podle dokumentace. Údaji o počtu provozních hodin budu věřit jde o monitor EIZO.
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 8:43    Předmět: Citovat
Zdar, trubice to asi nebudou, spíš to vypadá že zabírá nadproudová ochrana. V monitoru této velikosti bude víc VN trafíček, nech monitor chvilku běžet a pak je ošmatej, pokud je některé načaté může stále fungovat ale bude proti ostatním znatelně teplejší (až horké).
EDIT: kouknul jsem do datashitu, nemáš na smetišti jiný invertor? Máš tam obvyklých 24V pro jeho napájení a potřebuješ 8 výstupů pro lampy. Na vyzkoušení by stačilo i 6 nebo 7. A samozřejmě asi drobně upravit připojovací konektor podle dokumentace.
okam
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 10:11    Předmět: Citovat
Jinou invertorovou desku nemám. Odpoledne budu mít 8ks rezistorů 200k 10W. Je tam jedna hodnota napětí, která neodpovídá dokumentaci, tou je DIMM signál. Má být 0 až 2,8V, ale naměřil jsem 0,8 až 2,8V. Přesně 2,75V, ale to je ok, víc mi vadí těch 0,8V. Dnes vytáhnu invertorovou desku a zkusím ji vysušit v troubě. Monitor mám pár dnů a nevím v jakých podmínkách byl do té doby skladován.
P.S. Už vím 1/2 roku v garáži.
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 11:40    Předmět: Citovat
To vysušení nejspíš nic nevyřeší, nic tím ani nepokazíš. Zkus ošmatat ta trafa v invertoru po chvíli provozu. Nebo najít schema a postupně jedno po druhém odpojovat.
okam
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Dobře, zkusím teplotu. Pokud budou rozdíly tak zkusím sušení. Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Co tam chces susit?
PC zdroje, ktore som v zime vyberal s kontajnera, som umyl sprchou aj znutra. Tyzden som ich nechal vyschnut (v byte) a potom normalne fungovali.
okam
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 15:11    Předmět: Citovat
No přece vinutí traf.
okam
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Schéma jsem zatím nenašel. Teploty jsou stejné, měřeno bezkontaktním teploměrem i prstem Sad . Sušení nepomohlo Sad Blikání trvá. Tady je obrázek invertorů:
 Velikost:  192.01 kB
 Zobrazeno:  234 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Pripoj samotny invertor na externy zdroj, signalom enable ho zapni a pozoruj, ci blika.
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Tak jinak - jaké mají označení brouci nalevo a napravo od přívodního konektoru, ti s více než 8 nožičkama? Dej sem buď makrofoto nebo co je na nich napsáno. Zajímavější bude ten vpravo ale dej radši oba. A zkus aspoň orientačně změřit ty osminožičkové broučky, podle chování by mohl být jeden z nich načatý. A ještě dotaz - rozsvítí se VŠECHNY trubice než začne blikat? A dál jak to vidím, tak možná zkusit jednu a druhou půlku zvlášť, každá strana má svou pojistku.
EDIT: PRAVDĚPODOBNĚ ten brouk bude řídit jednotlivé výstupy pro trafa a bude mít některý ze vstupů pro blokování při podmínkách přes nastavené meze. Ten je třeba zablokovat, pak by mělo blikání přestat a TEPRVE POTOM zjistit teploty VN trafíček, jestli není jedno o dost teplejší než ostatní.
