Vypínač vrtačky Narex EVP 13C - 2H3 schema
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 17:20    Předmět: Vypínač vrtačky Narex EVP 13C - 2H3 schema Citovat
Vyhořel a částečně se mně roztavil vypínač ( s přepínáním směru chodu a regulací otáček ) u vrtačky Narex EVP 13C - 2H3. V současné době dodávaná náhrada vypínače Narex č. 66614375 má úplně jinak provedené připojovací svorky a jejich rozmístění na vypínači. Nemá někdo prosím zapojovací schema vrtačky s tímto novým vypínačem ? Z rozpadu Narexu jsem schopen vydedukovat jen připojení vypínače původního a nerad bych si ten nový zničil, přeci jen je to s dopravou cca šest stovek. Díky za radu či odkaz na netu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 17:52    Předmět: Citovat
www.narex.cz
Dole "Ke stažení"
Dokumentace k výrobkům
Seznamy náhradních dílů
Vrtačky SND
Stáhni potřebné PDFko
Je tam nakreslený přepínač s vývody, označenými A-M. A stejně jsou pojmenované i odpovídající vodiče. A pak připoj A na A, B na B atd.
Pokud je na tomto PDFku původní vypínač, tak musíš u toho nového najít typ vrtačky, která ho používá a zase stáhnout PDFko.
PF
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 18:04    Předmět: Citovat
A taky mrkni do přílohy.
PF
775350_C_SCHEMA.pdf
 Soubor:  775350_C_SCHEMA.pdf
 Velikost:  56.1 kB
 Staženo:  1475 krát
Milan
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Díky moc chlapi , ten obrázek od Petra vypadá, že je to ten nový ,co mám na stole. Tak ještě musím někde objednat ty fastony 2,8 mm ,tak malé nemám a na starém nejsou, tam jsou nějaké "miniwago" .
P.S. I v tom rozpadu přímo na narex.cz je obrázek a zapojení toho starého vypínače, který se již řadu let nedodává a byl nahrazen novým, s jinými svorkami .
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 7:19    Předmět: Citovat
Díval se na to někdo ? Je tam napsaná půlvlnná regulace . Tu si představuji dosud tyristorem , ale zde předpokládám triak .
Milan
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Tak se to nakonec povedlo, ale byl to dost horor - na tom obrázku se výkres spojů a částí totiž neshoduje s vpravo uvedeným schématem elektrickým , které je navíc neúplné a chybí označení čísel svorek - tak, jak jsou na výlisku vlastního tělesa vypínače. Seč elektronik s dlouhou praxí ve vývoji jsem s tím strávil asi 3 hodiny při bádání nad tím , kam ty dráty vlastně patří a co ten vypínač na cca 10 svorkách vlastně dělá. Navíc tam nepasuje úplně mechanicky, je třeba odštípnout kousek plastu , který vadí
vložení vypínače do správné polohy. Kolegům se sníženou hladinou "trpělivosti" doporučuji koupit raději vrtačku novou anebo odstranit z pracovního místa nástroje typu kladivo apod. Smile .
Co se týče tzv. půlvlné regulace , domnívám se, že tento pojem je zde použit nesprávně ( papíry kolem dělal někdo, kdo s elektrikou nemá nic společného), spíše je to tak, že jedna půlvlna jde celá a uřezává to jen část půlvlny druhé . To má za následek nemožnost nastavení úplně malých otáček vrtačky , fuknkci to však obvykle nevadí , závity s tím asi nikdo neřeže .
