Zaslal: st duben 28 2021, 20:23 Předmět: LCD monitor bliká
Zdravím, potřebuji prosím pomoct. Dostal se mi na stůl nefunkční LCD monitor (byl úplně "mrtvý") a povedlo se mi ho zprovoznit-přerušená SMD pojistka na hl desce. Všechno funguje, ale obraz viz video v odkazu: https://streamable.com/ulhzln
Dal bych sem i dokumentaci k panelu LCD, ale soubor je příliš veliký. Soubor s názvem: LTM300M1-P02_Samsung.pdf
Děkuji za každou radu
Je to možné, ale nevím proč. Napájecí napětí drží-nemá zvlnění. Monitor má naběháno 11150 hodin. Jsou v něm ještě CCFL lampy. kondenzátory v inventorech jsou OK pokud jde o kapacitu, ESR asi taky (měřič ESR od p. Zajíce takový ten jednoduchý s ledkama)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 28 2021, 20:38 Předmět:
Údaj o naběhaných hodinách nemusí být správný.
Pro tyhle případy je dobré mít připravenou sadu zdravých trubic s konektory, které můžu připojit k tomu invertoru, a tím ho vyzkoušet.
Když nejsou trubice, poslouží i šidítko se 100kΩ rezistory (tak 10 až 20 Wattů).
A když už to vypadá, že napájení funguje, tak můžu monitor vypnout a místo jednoho šidítka připojit jednu trubici, která je uvnitř toho monitoru.
Po zapnutí uvidím, jestli to je zdravá nebo špatná trubice. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
S odpory bych to mohl zkusit. Až je koupím/nebo jeden, který budu postupně zapojovat na jednotlivé trubice a doufat, že je vadná/ý jeden pár. Je jich tam celkem 16ks - 8 párů podle dokumentace. Údaji o počtu provozních hodin budu věřit jde o monitor EIZO.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1765 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt duben 29 2021, 8:43 Předmět:
Zdar, trubice to asi nebudou, spíš to vypadá že zabírá nadproudová ochrana. V monitoru této velikosti bude víc VN trafíček, nech monitor chvilku běžet a pak je ošmatej, pokud je některé načaté může stále fungovat ale bude proti ostatním znatelně teplejší (až horké).
EDIT: kouknul jsem do datashitu, nemáš na smetišti jiný invertor? Máš tam obvyklých 24V pro jeho napájení a potřebuješ 8 výstupů pro lampy. Na vyzkoušení by stačilo i 6 nebo 7. A samozřejmě asi drobně upravit připojovací konektor podle dokumentace.
Jinou invertorovou desku nemám. Odpoledne budu mít 8ks rezistorů 200k 10W. Je tam jedna hodnota napětí, která neodpovídá dokumentaci, tou je DIMM signál. Má být 0 až 2,8V, ale naměřil jsem 0,8 až 2,8V. Přesně 2,75V, ale to je ok, víc mi vadí těch 0,8V. Dnes vytáhnu invertorovou desku a zkusím ji vysušit v troubě. Monitor mám pár dnů a nevím v jakých podmínkách byl do té doby skladován.
Zaslal: čt duben 29 2021, 11:40 Předmět:
To vysušení nejspíš nic nevyřeší, nic tím ani nepokazíš. Zkus ošmatat ta trafa v invertoru po chvíli provozu. Nebo najít schema a postupně jedno po druhém odpojovat.
Zaslal: so květen 01 2021, 14:51 Předmět:
Tak jinak - jaké mají označení brouci nalevo a napravo od přívodního konektoru, ti s více než 8 nožičkama? Dej sem buď makrofoto nebo co je na nich napsáno. Zajímavější bude ten vpravo ale dej radši oba. A zkus aspoň orientačně změřit ty osminožičkové broučky, podle chování by mohl být jeden z nich načatý. A ještě dotaz - rozsvítí se VŠECHNY trubice než začne blikat? A dál jak to vidím, tak možná zkusit jednu a druhou půlku zvlášť, každá strana má svou pojistku.
EDIT: PRAVDĚPODOBNĚ ten brouk bude řídit jednotlivé výstupy pro trafa a bude mít některý ze vstupů pro blokování při podmínkách přes nastavené meze. Ten je třeba zablokovat, pak by mělo blikání přestat a TEPRVE POTOM zjistit teploty VN trafíček, jestli není jedno o dost teplejší než ostatní.
