Zdravím, sháním pro kamaráda někoho na kontrolu tohoto stroje. Prý funguje, ale potřeboval by vyčistit a zkontrolovat. Je to kluk od Akcentů a našly se nějaké archívní pásky na digitalizaci. Předem díky za pomoc.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 430 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt duben 29 2021, 18:02 Předmět:
Ono blbý je to, že se sice vždycky jedná jen o drobnou opravu, vyčištění nebo seřízení...ale v podstatě to stejnak končí generální opravou. Mechaniku rozebrat, vše vyčistit, namazat, vyměnit pryžový věci, zeleninu v elektrice...vše pak složit, nastavit, zkalibrovat. I při nejlepší vůli je to tak 10-15h práce, k tomu nějaký materiál...a i když je někdo supr levnej, je z toho oprava za 100€.
Nedávno jsem se tak nechal po dlouhé době navézt do B115, která jen nenahrávala, prudce brzdila, nešlo pořádně přivíjení...no a 12h čistýho času, snímací a záznamová hlava, řemínek, obložení spojky, brzdový pás, unašeč, hromada kondenzátorů...
Zaslal: čt duben 29 2021, 18:03 Předmět:
Tvl.
Členové Akcentu ještě žijou - po tom všem, co mají za sebou?
Jestli to není točený na 19 a přes limitér, potom to nemá moc smysl digitalizovat, nebo jenom jako matnou vzpomínku na divoký mládí
Ten limitér připomínám proto, že jednou o 6-8dB přebuzené místo na pásku už nijak dodatečně nespravíš.
Kdysi v začátcích, jsem se o takový záznamy pokoušel taky, ale s A77 a malým dělaným mixem - a moc to nedopadlo.
Pak jsem spatlal, zčásti podle jednoho přístroje ElectroHarmonix a zčásti podle RK docela dobrý, neprskající a nedýchající limitér - a to bylo sakra jiné kafe. Pak bylo možné, signál z kapelního mixu sfázovat a smíchat s dvěma "celkovými" kardioidními kondenzátory, přihalit to trochu a výsledek se docela dal i poslouchat.
Takové lepší demo z toho vyšlo..
Vždycky to tak je.
Potřebuje to "jenom drobnou opravu", třeba zkresluje jeden kanál. Ve výsledku je to deset hodin práce, pokud to mám majiteli předat zpět v takovém stavu, abych se za to nestyděl.
Naposledy upravil sinclair dne čt duben 29 2021, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt duben 29 2021, 18:19 Předmět:
Leošu, jsou v trochu jiné sestavě, ale kdyby nebyl kovid, byl by i bigbít. S klukama se znám osobně, dokonce(to se musím pochválit některé kusy hrají i díky mně stejně tak záznamy na CD).Na trubce je nakonec poměrně dost videí.
