Vojenská baterka-schéma blikače
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Tak už je rozpitváno. Osazení 2x KC 147, 1x KF 517, C 50uF/6V, jedna dioda, vypadá jak Germanium a asi 5 odporů. Mám to nafocené ale můj mobil dělá 5M fotky. Tak to musím někde protáhnou nějakým zmenšovačem.
Naposledy upravil mi-ro dne út duben 27 2021, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 19:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
nebo to zazipuj a dej to všechno na www.uschovna.cz
nebo https://ulozto.cz/
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 13:43    Předmět: Citovat
S tolika součástkami? Je to pak blikač po ruském vzoru, co funguje od 1V do 5V, od -50°C do +50°C a za libovolné radiace Very Happy
Ale je fakt, že jeden přidaný tranzistor zabere o dost míň místa, než kravský elektrolyt. Který by byl potřeba, kdyby ten trand nepřidali.
To je typická konstrukce z doby i sektoru, kde se nemuselo moc hledět na peníze. Ten elyt je tantalový? Ge diodu by slušný návrhář do takové konstrukce nedal.
KF517 byl svého času, před prvním zlevněním, tranzistorem asi za padesátikorunu. KC147 stály asi 28,-Kčs.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Už to fachá i LEDkou. Stačilo uzavřít KF517 zapojením 1k mezi B a E. Teď už jen
někam uložit slíbené obrázky nebo zmenšit a dát sem.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Pošli mi je do mailu, já ti je sem vhodím.
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 5:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Došlo?
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Došlo, ale včera jsem byl do večera v práci, dneska celý dopoledne na školení nařízeným včera, uvařit děckám oběd, za chvíli jdu na noční ...
Prostě chvíli jsem si urval až teď. Obrázky jsou snad dost zřetelný. Ten šikmo vyfocenej lístek se schématem jsem srovnal v Zoneru, aby to mělo trochu štábní kultury ...
 Velikost:  110.87 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  117.19 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  88.16 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  47.98 kB
 Zobrazeno:  30 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 14:59    Předmět: Citovat
Páni - žárovku 2,5V/0,2A jsem snad nikdy nepotkal.
Buď 2,5V/0,1A pro "malou třívoltku", nebo 2,5V/0,3A pro "velkou třívoltku", nebo pro dva velký buřty.
Je to něco novějšího, podle uspořádání čočky i vypínače. Není někde vzadu vyražený vzor - letopočet?
Z vojny si pamatuju a ještě vlastním jenom tu klasiku. Teda se skleněnou čočkou a bez blikače, jenom s mezipolohou spínače na boku, kde se dalo v mezipoloze mačkáním blikat.
Krmení "mrazuvzdorná" placka 314 a žárovka 3,8V/0,3A, uvnitř je v držáku ještě jedna náhradní žárovka.
Myslím, že stejný svítilny používali celý 60-80.léta i nádražáci.
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 16:31    Předmět: Citovat
Díky Karle. Leoši, je to typ MY DAY. Very Happy nene, nic tam není. A ta fotka baterky je ilustrativní, někde jsem ji seknul.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 20:22    Předmět: Citovat
To zrovna není ideální zapojení. Díky těm malým hodnotám odporů (12R) v sepnutém stavu, kdy má svítit žárovka, tak ještě tento obvod si sám vezme 100mA, což je polovina odběru žárovky. Při zapojení s LED diodou to musí být ještě výraznější, třeba půl na půl?
 Velikost:  22.72 kB
 Zobrazeno:  23 krát
lubos1961
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 20:37    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Leoši já mám v malé baterce na ten třívoltový článek tu 2,5V na 0,2A
 Velikost:  77.46 kB
 Zobrazeno:  23 krát
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Tiez som tam mal 2,5V/0,2A
Vymenil som ju za 3,5V/0,2A a do obalu od povodnej 3V baterie vlozil Li-ion clanok 18650.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Pro LEDku by se mohl odpor v bázi KFka adekvátně zvětšit.
Vlastně lépe oba ty 12Ω odpory.
Naposledy upravil Kremik dne ne květen 02 2021, 4:06, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 21:11    Předmět: Citovat
schéma klopáku je například zde v této knížečce:
DPS se vejde do pouzdra běžné svítilny na plochou baterii 4.5V
(fungovalo bez zásadních úprav s LED pro konečný efekt)
ale, podobných zapojení je na webu asi 100
ok1
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 22:07    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Volá OK1KFW . . .
 Velikost:  129.33 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Strana 2 z 3
