CD player smarton SM11
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 22:03    Předmět: CD player smarton SM11 Citovat
Ahoj, sestřin kluk po mě chce opravit přehrávač CDček/radia/kazet. Nejde vůbec zvuk. Na repru ani na sluchátkách není žádný signál. CD přehrávač spravuju vubec poprvé. Vím že je to šit značka, ale rád bych mu vyhověl. Předpokládám že to bude v zesilovači ..... neco přerušeného. Máte nějaký typ? Děkuju. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Very Happy Mno pro začátek to budeš muset asi rozebrat...a pak se mrkni kolem toho konektoru na sluchátka,jestli nevystoupil z plošňáku.
Filda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 22:19    Předmět: Citovat
no rozděláné už to mám ale je to strašné matáma patláma made in CHINA Twisted Evil strašná prasárna. Asi bych tam měl najít nějaký zesilovací prvek a měřit jestli jde signál vubec do něj že?
Jen hádám ... jak říkám ... tohle spravuju poprvé Very Happy
Najdi koncak, stiahni k nemu datasheet a zisti, ci ma na vstupe signal. Ak v nom bude diera, tak ho najprv vyber Smile Koncak najdes napriklad tak, ze budes sledovat cestu od reprakov.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 22:36    Předmět: Citovat
Můžeš se po signálu podívat na potenciometru hlasitosti,ten jistě najdeš. V takovýchhle šrotech koncáky zpravidla neodcházejí.Nemá to dostatečně tvrdé trafo.
A navíc při vyšší hlasitosti se to ABSOLUTNĚ nedá poslouchat a repráky vyzkratovat taky nejdou Wink
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 11:30    Předmět: Citovat
... a pokud je tam nějaký, obvykle posuvný, přepínač - ten bývá také po smrti - ubroušené pakety. Na ten konektor headphones se koukni, má na sobě vypínač, který po zasunutí jacku vypne repro. Pak příjde někdo s jackem o pár desetin větším, a.... spínač po vysunutí už nesepne... Proto nejprve vraz do tohoto konektoru funkční sluchátka a jestli zvuk půjde, je NF konec OK a problém je tady. Hodně zdaru! Opravář
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 11:36    Předmět: Citovat
jeste k tomu soupatku, pokud tam nejake je, tak muze byt i problem opacny nez pise SIDTIM, tedy ne uplne ubrousene plosky, ale jen trosku z povrchu a tim prachem (oterovym sajrajtem) obe plosky zkratovane. (takze poradne ocistit)
Filda
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 21:05    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
kurňa .. že jsem si to nepřečetl dřív ..... pracoval jsem na tom cca 1,5 hodiny a závadu jsem našel v posuvném přepínači (nesepínal) celý šťastný to sem jdu napsat a co se nedočtu Laughing Laughing
Jinak dík za rady Very Happy
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 21:21    Předmět: Citovat
V poho.., od toho tu je parta správných lidiček, co si chtějí pomáhat! Smile Jsem moc rád, že jsi přišel problému na kloub, příště budeš zase o něco chytřejší (a díky tomu i rychlejší). Tak ať to šlape.. Cool adidas , ¨přeji hezký večer!
