Mám prakticky nový telefon Ulefone Future, jenže je zaheslovaný pinem který neznám. Zkoušel jsem obnovit do továrního nastavení přes sevisní menu (to je v čínštině), ale nějak to nejde. To menu má jen 4 položky, první 3 jsou nějaká diagnostika, poslední položka je sice nějaký reset (po stisku této volby se na okamžik zobrazí nápis který je v druhé příloze), ale telefon se následně zrestartuje tak že požadavek na pin pro odemčení obrazovky zůstává.
Je ještě nějaká další možnost jak se pinu pro odemčení obrazovky zbavit?
Tovární reset vymaže oddíl data, jestliže to nepomáhá, tak je PIN uložen jinde.
Možná by pomohlo přehrát ROM, ale jistota to také není, že se PIN vymaže.
Jestli byl telefon koupený v ČR, tak by šlo využít autorizovaný servis.
Nebo zkusit najít nástroj, jak na telefonech Ulefone resetovat zapomenutý PIN, pokud vůbec něco takového existuje.
To možná ano, potom ale "Entering factory reset mode" z dalšího obrázku nevyvolá tovární nastavení, protože by asi neskončil znovu u PINu, ale u zadávání jazyku a dalšího nastavení po továrním resetu.
Naposledy upravil matahari dne ne květen 02 2021, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
Zatím jsem ten zapinovaný telefon s menu v čínštině vzdal.
Ale mám ještě jeden (je to Ulefon Gemini Pro), který po resetu do továrního nastavení vyžaduje zadání google účtu (jiná akce s telefonem není možná), ale bohužel asi jen toho účtu který tam už původně byl - ten já ale neznám. Pokud chci zdat svůj účet tak sice proběhne ověření že je přidáván na nové zařízení, ale nikam dál nepokročím. Je na tohle nějaké řešení?
Přikládám ještě jak vypadá servisní menu v tom telefonu. provedl jem "wipe cache partition" a "wipe data/factory reset"
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3353 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 10 2021, 14:11 Předmět:
Zabezpečení FRP je tam právě proto aby se po resetu bez znalosti předcházejícího učtu mohl zadat jiný. Jde to už tak daleko že jsem na tel. Samsung měl kromě otisku i pin. A po nahrátí rom z jiného regionu kdy dojde i ke smazání dat tak po najetí os chtěl telefon onen pin. Pin znám tedy no problema. Má to být jako u jabka, pokud neznáš dosavadní apple učet tak ten tel. nerozjedeš ani kdyby ses stavěl na hlavu. Leda v servisu a to zas budou chtít doklad o vlastnictví. Fětáci tak nemaj důvod krást iphone.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34366 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 10 2021, 14:29 Předmět:
Fetaci teraz kradnu iPhone jedine ozbrojeni a donutia majitela iPhone odhlasit z cloudu.
U Apple sa ale vzdy aktivacia musela robit online cez servery Apple. Android take nic nemal, ale mozno jednotlivi vyrobcovia nieco maju?
Strana 2 z 3
