Zaslal: ne prosinec 16 2007, 22:03 Předmět: CD player smarton SM11
Ahoj, sestřin kluk po mě chce opravit přehrávač CDček/radia/kazet. Nejde vůbec zvuk. Na repru ani na sluchátkách není žádný signál. CD přehrávač spravuju vubec poprvé. Vím že je to šit značka, ale rád bych mu vyhověl. Předpokládám že to bude v zesilovači ..... neco přerušeného. Máte nějaký typ? Děkuju.
no rozděláné už to mám ale je to strašné matáma patláma made in CHINA strašná prasárna. Asi bych tam měl najít nějaký zesilovací prvek a měřit jestli jde signál vubec do něj že?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 22:19 Předmět:
Najdi koncak, stiahni k nemu datasheet a zisti, ci ma na vstupe signal. Ak v nom bude diera, tak ho najprv vyber Koncak najdes napriklad tak, ze budes sledovat cestu od reprakov.
Můžeš se po signálu podívat na potenciometru hlasitosti,ten jistě najdeš. V takovýchhle šrotech koncáky zpravidla neodcházejí.Nemá to dostatečně tvrdé trafo.
A navíc při vyšší hlasitosti se to ABSOLUTNĚ nedá poslouchat a repráky vyzkratovat taky nejdou
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po prosinec 17 2007, 11:30 Předmět:
... a pokud je tam nějaký, obvykle posuvný, přepínač - ten bývá také po smrti - ubroušené pakety. Na ten konektor headphones se koukni, má na sobě vypínač, který po zasunutí jacku vypne repro. Pak příjde někdo s jackem o pár desetin větším, a.... spínač po vysunutí už nesepne... Proto nejprve vraz do tohoto konektoru funkční sluchátka a jestli zvuk půjde, je NF konec OK a problém je tady. Hodně zdaru!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6411 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po prosinec 17 2007, 11:36 Předmět:
jeste k tomu soupatku, pokud tam nejake je, tak muze byt i problem opacny nez pise SIDTIM, tedy ne uplne ubrousene plosky, ale jen trosku z povrchu a tim prachem (oterovym sajrajtem) obe plosky zkratovane. (takze poradne ocistit)
kurňa .. že jsem si to nepřečetl dřív ..... pracoval jsem na tom cca 1,5 hodiny a závadu jsem našel v posuvném přepínači (nesepínal) celý šťastný to sem jdu napsat a co se nedočtu
Zaslal: po prosinec 17 2007, 21:21 Předmět:
V poho.., od toho tu je parta správných lidiček, co si chtějí pomáhat! Jsem moc rád, že jsi přišel problému na kloub, příště budeš zase o něco chytřejší (a díky tomu i rychlejší). Tak ať to šlape.. , ¨přeji hezký večer!
