Blikač pro delší časy
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 21:21    Předmět: Citovat
lubos1961 napsal(a):
Já jsem s tím chtěl jenom tak trošku upozornit, že při zapojení cmosovského švábu a zapojení zátěže proti zemi, je vhodnější výtup posilovat a je jedno pokud tranzistor zapojím jako emitorový sledovač a zátěž zapojím proti zemi nebo takto jak jsem jej zapojil proti plusu.
Matematiku neoserieš. B-E prechod tranzistora je pri 15V napájaní v podstate to isté čo LED.
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Přechod BE křemíkovýho tranzistoru má charakteristiku obyčejný Si diody, žádný LED - ta má mnohem vyšší úbytek napětí v propustným směru - IR kolem 1V, Red od 1,5V až kamsi k 1,7V, oranžový a žlutý 1,7-1,8V, zelený to samý co žlutý, modrý začínají svítit (jsou v kolenu) někde od 2,3-2,5V záleží od konkrétního typu a bílý LED s UV vyzařováním čipu přes luminofor mají koleno někde od 3,2-3,6V, zatímco na přechodu B-E naměříš vždycky jen a jen okolo 0,7V u křemíkáče a kolem 0,35V u bambusáku.
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Postavil jsem to podle Lubošova zapojení s tranzistorem BC547 a funfuje to i s LED, i s jazýčkovým relátkem. Jeden tranzistor navíc už mne nezabije. Luboši díky.
Iroot
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 11:23    Předmět: Citovat
Kdyby někdo potřeboval DPS, tak je tady. Je to ze strany mědi.
 Velikost:  118.35 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Strana 4 z 4
