5. Duben 2025
TOM TOM go 700
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 11:36    Předmět: Citovat
Nutné nejsou, ale měly by tam být. Navcore pak přesně ví s jakou navigací bude fungovat.
Další pokračování je už jen na tobě. Na různých úložištích najdeš jak mapy, tak jejich aktivátory. To už sem dávat nebudu, nejsme na warez fóru.
Jediné co ti ještě poradím je, že u dobře aktivované mapy se v její složce objeví soubor s koncovkou dct.
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec zvítězil, nakopíroval a aktivoval mapy 1065_10690 a navigace funguje. Dík za pomoc a za podporu.
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 16:04    Předmět: Citovat
A můžeš začít dělat pokusy s emulací. Stojí to za to. Ale nejdřív si udělej tu kompletní zálohu pro ppřípad, že by se něco nepovedlo.
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Zálohu jsem udělal jako první. A ještě jeden dotaz, jaký je rozdíl mezi typy map NAV1, NAV2, NAV3 a případně lze použít mapu 1055.xxxx?
hafca
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Mapu použít jde, ale nevidím žádný důvod, proč použít rok starou mapu. Ta cos tam dal umí i to, co nevyužiješ. Třeba umělá řeč není pro nás podporovaná a tak můžeš kvůli úspoře místa vymazat soubory cspeech.
Jaký je rozdíl mezi mapami tak jak píšeš nevím. Ale některé umí i u nás čísla popisná. Mapy mají v názvu zone2 nebo zone 5. Běžně stará řada TT umí jen čísla orientační.
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 10:53    Předmět: Citovat
Vyzkoušeno v autě, zdá se, že to funguje. Mapu bych měnil jen proto, že chybí ukrajina, (mě stačí Podkarpatská rus) a Rumunsko. To už si vyřeším, pohledám. Ta mapa co mám neumí popisná čísla ale (zatím) to vem čert.
Spíš je mi divné, že se při příjmu družic neaktualizoval čas a v menu jsem nenašel ruční nastavení hodin. Ve verzi 8.xxx co jsem zkoušel před stávající (9.205) se to po zapnutí dožadovalo nastavení formátu hodin a aktuálního času a tady nic, navigace počítá čas zřejmě od instalace a prvního zapnutí, mám tam něco po 16 hodině.
hafca
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 11:03    Předmět: Citovat
Některé ze starších navigací mají problém s nastavením času. Dost se to řešilo a moc možností jak to opravit není. Údajně je to problém čipu GPS.
Vyzkoušej jinou emulaci, ale manuální nastavení času by mělo být snad všude.
Kdyby to nezabralo, je ještě jeden postup, ale taky zabírá jen občas. Sad
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 13:44    Předmět: Citovat
No jo, podle návodu je to snadné, viz obrázek. Jediný malinký problém je, že tam ikonu s hodinama ani tlačítko "sync" nikde nemám.
EDIT: nalezeno, je to v nastavení docela hluboko. Je tam i "sync" to nastaví hodiny někam jinam, ručně to funguje.
Naposledy upravil jardafiala dne po květen 03 2021, 18:14, celkově upraveno 2 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Kde to nastavuješ? Tohle jsem snad nikdy neviděl. Very Happy
Na obrázcích máš menu navigace. Je to emulace GO740, ale jinde to bude podobné.
Synchronizaci se satelity můžeš udělat až když je máš načtené.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
