Disko Laser
Slerda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 22:50    Předmět: Disko Laser Citovat
zdravim ,chcem sa vas spytat na akej cinosti pracuje disko laser , nikde som nenasiel konstrukciu ako konstrukcne funguje..
napr pre dosniahnutie taketoto efektu:
http://www.jklasers.com/BC_School_Laser_Show_May_2005.JPG
alebo
http://www.jklasers.com/Wave_Laser_Effects.jpg
vykonovu laserovu diedu uz mam, len neviem ako ist na to konstrukcne Sad, ked som videl neotvoreny disko lsaer videl som tak ako tam vybruje take sklicko...
prosim poradte..
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 8:14    Předmět: Citovat
Vybruje tam né sklíčko, ale zrcátko.
Podobných efektů dosáhneš tím, že laserem budeš svítit na zrcátko (popřípadě na dvě) které budeš vhodně vychylovat.
EDIT: popřípadě ještě moduluješ svit laseru
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Koukni se sem http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1193-Diskotekovy-laser-v-malem-s-dosvitem-cca-5-m.html. Máš to tam tam popsané i se zapojením. V amaru kdysi vyšlo něco podobného.
Edit Tady máš něco podobného http://www.delta4.info/delta4/schema.html, je to ovládané přes LPT port v PC.
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 19:02    Předmět: Citovat
toto je takové napytel...lépe takto:
musíš vychylovat ten paprsek ve dvou osách (X,Y) dvěma rychlými galvanometry s nějakou zpětnou vazbou pro kontrolu polohy zrcadla...do toho všeho svítí laser, kterému se moduluje svit a podle potřeby se vypíná a zapíná. Dá se to udělat doma, sice pracně ale dá Smile
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
http://74.58.33.200:81/LaserShow.htm (tenhle chlápek to dlouho vymýšlel na koleně, dostal se na slušný výsledky, tak se rozhod s tím obchodovat)
Jurbise
Založen: Feb 08, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 14:55    Předmět: Citovat
A nevíte někdo jak udělat,aby zrcátko jenom vibrovalo vysokou frekvencí ze strany na stranu stále stejně s danými krajovými body?Něco jako třeba vibrační čerpadýlko(vzduch. motorek) do akvária??Šlo by to nějakým elektromagnetem?Dík
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 2:19    Předmět: Citovat
Viem ze sa na podobne ucely pouziva vychylovaci system hlaviciek z HDD je to celkom rychle.
Jarlie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Tady jsem našel takovej celkem jednoduchej návod
http://lasery.kvalitne.cz/index.php?text=16-haluskova-lasershow
jen to chce ještě trošku dodělat Smile
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Nepotřebuje se náhodou před tu laserovou diodu narvat nějaký infračervený filtr? Já jen aby si pak někdo nestěžoval že kolem sebe musí mlátit hůlkou.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Když je laser červený tak je červená a IR fitr tam je na nic. Když je laser infračervený tak zas není vidět a ty se na dýze moc nepoužívají. Průser spočívá ve výkonu!!
H@Lu$k@
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 21:23    Předmět: Citovat
IR filtr by tam být měl, ale pokud si je člověk jistý, že se vychylovací systém nezastaví a laser nezůstane jen jako bod (čára), tak se při vétší výchylce nic nestane Wink
Ale na disku, nebo při svícení mezi víc lidí bych to neriskoval Smile Wink
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 10:16    Předmět: Citovat
no právě já myslel spíš ty co jsou na těch diskotékách, nějakých 300mW už asi dokáže trošku podráždit
Haluskaaa
Založen: May 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Tak takhle silné lasery IR filtry mít musej. Jinak by se nemohli prodávat Wink To třeba takovej 16 W Kvant (http://www.king.sk/lasery-kvant-zeleny-yag-laser-16.php) bez IR filtru by asi mezi lidma udělal dobrej mazec Very Happy
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Haluskaaa napsal(a):
"16W zelený laser system MAXIM - Vzduchom chladený system 532nm s dvoma 8W diodami pumped solid state lasers s celkovým výkonom 16W"
Tak to by ma teda zaujimalo, co zachytava IR filter postaveny do cesty koherentnemu svetlu vlnovej dlzky 532nm ???
Jurbise napsal(a):
Na motorcek das na hriadel hranol, podstava 3,4,5-uholnik, je to v podstate jedno, cim viac hran, tym rychlejsie luc bude kmitat s mensim uhlom. Samozrejme ze povrch toho hranolu budu zrkadla.
Esta ta chcem upozornit, ze nemozes pouzivat sklenene zrkadla ktore maju odraznu vrstvu pod vrstvou skla. Pretoze luc na ti bude odrazat od povrchu skla, potom prejde do zrkadla, druhy luc sa odrazi od zrkadlovej vrstvy, cast vyjde von a cast za zase odrazi dnu a tak dalej... ved to si sam vyskusaj ze ked lud odrazas obycajnym sklenenym zrkadlom, aku stopu ti zanecha po odraze.
Haluskaaa
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 23:31    Předmět: Citovat
kassquit napsal(a):
Tak například to, že 532nm vlnová délka vzniká u drtivý většiny laserů z IR laser diody (808nm), kde se v optický soustavě "přemění" - http://lasery.kvalitne.cz/index.php?text=28-zelene-laserove-ukazovatko
Tady je graf barevných spekter, který jsou obsaženy v zeleném laserovém ukazovátku s IR filtrem. I přes filtr se část IR dostane Smile http://c4r0.skrzynka.org/_hv/lasers/greenpointer24_big.png
A je to vlastně i ta věc, co umožnuje zeleným laserům pálit věci.
Haluskaaa
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 22:59    Předmět: Citovat
