Zaslal: po květen 03 2021, 11:45 Předmět: Dual IR6S - náhodné přepínání sluchátek a repro
Dobrý den, byl by někdo schopen opravit náhodně se přepínající výstup zvuku u rádia DUAL IR6S? Zvuk se náhodně přepíná ze sluchátek do reproduktorů, takže rádio chvíli hraje a chvíli ne. Nemá to na starost nějaký zkorodovaný přepínač, ale zřejmě nějaký obvod na desce. Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 03 2021, 13:16 Předmět:
Obvykle se repra odpojujou pomocí odpínacích kontaktů v zásuvce pro sluchátka - mechanicky zastrčením kolíčku do zdířky se odtlačí mechanickej posuvnej prvek a ten pohne kontaktama. Pro vyšší výkony se těma kontaktama ovládá relé a vstup MUTE koncovejch stupňů. To už jo musí bejt vorloj jak na věži aby to mělo odpínání přes švába ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 03 2021, 13:26 Předmět:
On to "vorloj" určitě bude, ale vstupní informací pro přepnutí bude nejspíš právě ten kontakt v jacku pro sluchátka a ten bude právě také zdrojem potíží. Buď je konektor poškozený, nebo může být utržený z pájení. Zkusil bych příslušný pin konektoru na zkoušku natvrdo překlemovat, pravděpodobně přizemnit, jestli to bude pořád zlobit. Nebo bude třeba po rozborce mechanický problém zcela zjevný. Co to dělá při zapojení sluchátek a zahýbání konektorem? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po květen 03 2021, 13:36 Předmět:
Kolik pájecích pinů má sluchátkovej konektor na desce? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 03 2021, 13:38 Předmět:
Když tam sluchátka nejsou, tak to hraje na repro a občas se to přepíná na sluchátka? A když tam sluchátka jsou, hraje to na sluchátka a občas se to přepíná na repro, nebo je to pořád správně na sluchátka? Co, když se do konektoru zapojí jen jack bez připojeného kabelu? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po květen 03 2021, 13:40 Předmět:
Zkus to detailně nafotit, jednak konektor, jednak potom hlavní desku v místě, kam vedou kabely od konektoru, pokud je to propojené kabelem. Sice se mi to s tou absencí kontaktu moc nezdá, ale možné je všechno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po květen 03 2021, 13:42 Předmět:
Kofolytik napsal(a):
Zaky: Nedělá to nic. Přepínání výstupu je naprosto náhodné.
Naprosto náhodné jak? Nezáleží, jestli tam jsou sluchátka zapojená, nebo ne, prostě to občas hraje na repro, občas na sluchátka? A víš, že když to nehraje na repro, jede to na sluchátka, indikuje se to někde? Nemůže být problém, že to jen nehraje reproduktory, že to z nějakého důvodu vypadává? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Pokud mám zastrčená sluchátka, tak to občas hraje do nich a občas do repra. Pokud tam sluchátka nemám, tak občas repro mlčí a občas hraje. Předpokládám tedy, že se to chová stejně a když mlčí repro, tak hrají sluchátka.
Nafotit to mohu, ale i když mi poradíte, jak to opravit, tak to na to nemám nástroje a ani schopnosti. Proto jsem se ptal, jestli by to někdo dokázal diagnostikovat a případně opravit. A říct, jestli by to mělo cenu. Použité stejné rádio stojí cca 55 EUR, tak aby oprava měla finanční smysl.
Zaslal: po květen 03 2021, 14:40 Předmět:
Je vhodné uvést, odkud jsi. Podívat se ti na to můžu, ovšem kdybych z fotek viděl, jak to vypadá uvnitř, tak bych buď dokázal něco poradit, nebo si aspoň udělal obrázek, jestli se mi do toho chce jít. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
